樱花s用3300kv配80a。
查看: 3510|回复: 16| [复制链接]
IAM 中级 Fans 发消息
发表于 14-9-25 07:07:58 |显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
碉堡 发表于 14-9-25 01:43
玩之前记得多买几瓶水,要是烧起明火就快点浇灭,没烧焦的零件可以拆了继续用的。
无语了,我想问问,大脚的120a与平跑的120a什么区别?一个支持6s一个支持3s,好想问问1:8电越用的80a电调与平跑的90电调有什么区别?
IAM 中级 Fans 发消息
发表于 14-9-25 07:08:59 |显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
电路根本不同
wljjlu 终极 Fans 发消息
发表于 14-9-25 15:29:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的,用水来灭机电火灾,建议买桶干冰倒上去
xzxzqdh 元老 Fans 发消息
发表于 14-9-26 00:43:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
实际能有多少速度,自己去实践吧,反正理论的极限值就是这个,一般来说肯定达不到的,有80%就不错了。
IAM 中级 Fans 发消息
发表于 14-9-26 17:55:19 |显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
谢谢你这个数值
爱小车 超级元老 发消息
发表于 14-9-27 09:26:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
支持越野车(4S-6S)用的80A,150A电调尺寸很大,不适合装在1:10房车上,而且你如果用5S电池,可能也是很重很大。
不如配1:10专用的快马达和2S电调,更正常。
IAM 中级 Fans 发消息
发表于 14-9-27 09:36:13 |显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
爱小车 发表于 14-9-27 09:26
支持越野车(4S-6S)用的80A,150A电调尺寸很大,不适合装在1:10房车上,而且你如果用5S电池,可能也是很重很 ...
电调比好盈大一点,电池用的35c  2800mah 2s和3s并联,发热不大。
