本帖最后由 宇中漫步2011 于 14-8-15 19:32 编辑 感觉电房区是最有技术含量的区了,因为玩这个区的人都是狂热者,没有炫富装逼的存在,而且很喜欢大师们随和的感觉,哈哈 正题 还有,为什么置顶帖的那么多技术贴都是404错误,我很想看但是连接点不开。。。 以前玩过漂移,这次是第二次入手樱花了,这次想集体走竞速路线,所以想请教下大神们很多我不懂的东西。。 1,我以前看帖子见有刷街的魔友摆路碟,然后在地上喷可乐气雾,为了抓地吗? 2.竞速车的后差速油一般是多少?后差速油的浓稠起什么作用呢?仅仅是用来解决内外车轮差速度吗? 3.竞速车的避震油,前后避震初级入门都是多少号的一般?越软越抓地? 4.电房的防倾杆,感觉房车不会像越野那样一个轮子离地啊,XI S没有这个,有没有必要买? 5.电房的倾角和束角一般都是什么状态?度数大概都是多少?作用呢? 6.车壳刚开始还不需要高下压吧?感觉不会到那种速度。。。 7.STOCK马达 CELL,MODIFY马达 这都代表这什么意思??我用的是豹子的8.5T有感4450KV的算是啥? 好了,目前就逼歪这么多吧,希望各大高手前来解答,以前专注过漂移,不过感觉竞速车跟漂移的设定是相反的。。。 刚到手的车,上图,睡一觉先晚上再开工!!!壮大我中原RC发展!!! |
1)喷可乐是为了提高抓地,不过如果是在体育馆附近的类的较干净的地面,其实用扫帚扫扫就可以跑了,可乐要喷到有效成本还是很高的,专业车场是用调配的糖浆。 2)后差油请根据装车说明用起,不同的车不太一样,貌似樱花是1000粘度。后差油浓淡是根据场地咬地力以及马达动力来配置的,最终目的是希望车过弯灵活又不会甩尾,这个是比较个人的感受,每个车手要求不同。但一般来说电房是1000-3000粘度的油比较多。 3)前后避震450-500左右,具体看场地,小弟个人理解是咬地的场用粘度高的,咬地差的就用粘度低的稀释的,这个有待其他师兄进一步解释。 4)如果跑街可以先不需要防倾杆,如果去场地玩,可以考虑配备。一般越咬的场地防倾杆作用会越明显。 5)很难给你具体数值,一般是根据场地会有微调。装车时说明书最后一般都有个建议的,不同的车会有少许不同,不过也基本差不多。如果是在场地比赛,一般会根据场地会不同设定,如果是一般练习和跑跟说明书上建议试着来应该没啥问题 6)车壳空气动力效果上40KM/小时后就会比较明显,车壳还有另外一个重要用途,车壳=全车电子设备的防撞栏及防滚笼。所以车壳很重要。 7)你说的应该是竞赛组别。 MODIFY=不限制马达T数,不限制电变开T开B STOCK组,貌似限定比较模糊。不同的比赛限制不同,马达数一半是10.5但貌似也有其他的,至于开不开T貌似也不同比赛不同规定。大致意思应该是同一组别大家用相同T数的马达。区分于MODIFY 以上是小弟的一些粗浅认识,如果有错漏请路过师兄指正。 |
兄弟您真是谦虚了,多谢您给我的解答,避震油那个我以前玩漂移的时候是避震硬抓地弱避震软抓地强,竞速的估计是要取到轮胎跟地面摩擦的平衡值,哈哈,我也是一知半解的,不过真的谢谢! |
感觉电房区是最有技术含量的区了,因为玩这个区的人都是狂热者,没有炫富装逼的存在,而且很喜欢大师们随和的感觉,哈哈 正题 还有,为什么置顶帖的那么多技术贴都是404错误,我很想看但是连接点不开。。。 搜发贴人ID 以前玩过漂移,这次是第二次入手樱花了,这次想集体走竞速路线,所以想请教下大神们很多我不懂的东西。。 1,我以前看帖子见有刷街的魔友摆路碟,然后在地上喷可乐气雾,为了抓地吗? 为了抓地 2.竞速车的后差速油一般是多少?后差速油的浓稠起什么作用呢?仅仅是用来解决内外车轮差速度吗? 800-7000视路面以及差速设计 3.竞速车的避震油,前后避震初级入门都是多少号的一般?越软越抓地? 250-600视路面 4.电房的防倾杆,感觉房车不会像越野那样一个轮子离地啊,XI S没有这个,有没有必要买? 跑街无所谓,下场的车没见过谁不用 5.电房的倾角和束角一般都是什么状态?度数大概都是多少?作用呢? camber 1-3 toe F+0.5~+1.5 R -2~-3.5 6.车壳刚开始还不需要高下压吧?感觉不会到那种速度。。。 必须竞速壳+标准尾翼 7.STOCK马达 CELL,MODIFY马达 这都代表这什么意思??我用的是豹子的8.5T有感4450KV的算是啥? 限定动力组别,开放动力组别 好了,目前就逼歪这么多吧,希望各大高手前来解答,以前专注过漂移,不过感觉竞速车跟漂移的设定是相反的。。。 |
