高又帅 超级元老 发消息
发表于 14-6-26 21:29:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
Dream_Birdy 发表于  6 小时前
小灰尘我一般都用清洁胶粘下来,刷子扫的还是不太干净...防倾杆作用怎么样?...
补充问问,怠速不稳,忽高忽低,机油配比1:25会不会太浓?高低速油针分别开多少?
gtct46 长老 Fans 发消息
发表于 14-6-26 21:37:12 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
有两个问题想请教下,一:这车和5.9XL配件能不能通用?二:这车发动机点火会不会错乱?就是点火的时刻会不会不准!汽油机最怕的是这个,油针一般很好调,点火搞不来!
toprc 中级 Fans 发消息
发表于 14-6-26 22:27:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
按照说明书的调教,我模糊的记得,低速有针是退出来1+5/8圈。高速有针根据具体情况调整,初始可以放在1+1/2的时候开始调整。
厂商的建议是1:25的机油比例,这个是一个保险值,毕竟这台发动机不是用来竞速的,如果要追求更大的爆发力,可以考虑1;50的比例。
怠速不稳定,一方面可以调整怠速油针,另一方面,可以考虑收1/16的低速油针。同时,热车是必须的。
其实小编我对汽油车也不是非常熟悉,也是新手,这些条条框框也是请教一些老鸟的,如果有说错的地方,请大家无比纠正。
toprc 中级 Fans 发消息
发表于 14-6-26 22:35:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
gtct46 发表于 14-6-26 21:37
有两个问题想请教下,一:这车和5.9XL配件能不能通用?二:这车发动机点火会不会错乱?就是点火的时刻会不会 ...
部分配件通用,目前已经有朋友使用5.9xl 的倒挡机构成功安装在 octane 上面了。
目前没有遇到过你说的点火错乱的问题。这个发动机我觉得很奇妙的地方就是点火器是分离的,就是发动机上本身没有发电机,通过电池给点火器供电。其实目的显而易见,一台能装进1/8大脚的汽油机,已经是目前绝无仅有的。所以…… 究竟将来发展道路如何,至少这是一个良好的开端。至于错乱,据我浅薄知识来讲,二冲程发东西不存在正时系统,所以其实同时也就不存在点火错乱的问题。事实上点火器在发动机工作状态过程中,是始终工作了。这个原理不同于四冲程发动机,在第三个活塞上行程的时候,停止点火。
同样,有说的不对的地方,还请多多指正,小编也是初学者。
yy3006  有个磁感应的,信号传给点火模块,除非坏了,  发表于 14-6-30 19:37
toprc 中级 Fans 发消息
发表于 14-6-26 22:37:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
高又帅 发表于 14-6-26 21:24
最近入了一台,感觉发动机不好调,高速上不去,加油没力,求指导!
我们刚刚拿到这台车,第二箱油的时候也遇到了死活发动不起来的情况。
确实需要仔细调整油针位置。找一个老鸟可以很轻而易举的解决这个问题。
如果身边没有高手,那么后来我们发现,解决的办法,就是仔细阅读说明书。有很详细的说明油针调整的方式以及初始位置。我们仔细研究后发现,调教方式立竿见影。
高又帅 超级元老 发消息
发表于 14-6-26 22:55:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
toprc 发表于  22 小时前
20箱左右的狂奔之后、拍摄之后,TOPRC决定将手头这台SAVAGE XL OCTANE进行轻度的维护清洁,顺带检查战损,以及安装一些升级件。
当然拍摄的过程中,我们已经为它更换了Goliath巨...
多谢楼主,新产品还是需要慢慢研究才行
gtct46 长老 Fans 发消息
发表于 14-6-26 22:58:02 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
目前没有遇到过你说的 ...
火花塞的中心电极和侧电极之间有一定的间隙,该间隙叫火花塞间隙,它是跳火点燃混合气的位置。火花塞跳火的时刻,称为点火正时。二冲程发动机也是要有点火时刻的,而且还要有点火提前角!所以,点火控制单元在RC上还没有做到电控控制,所以会出错很正常!!
高又帅 超级元老 发消息
发表于 14-6-26 23:06:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
wz1660 发表于  21 小时前
深夜顶一下,这个车价格是硬伤。...
刚刚也了解了下cdi点火的汽油机,好像还有个进角调整什么的,需要调节霍尔线于飞轮磁铁的角度,哥们可以指导一下吗
crop 超级元老 发消息
发表于 14-6-27 12:33:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不会错乱,在引擎飞轮附近有感应器,感应曲轴旋转位置,给信号到CDI,然后对火花塞供电打火
哈庫呐瑪塔塔 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-27 17:53:50 |显示全部楼层 来自: 中国天津
顶!!!!!!!!!!!
