燃油掃盲编
查看: 9265|回复: 32|   [复制链接]
发表于 14-5-19 00:50:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
模型甲醇燃油是分:船用、车用、飞机用及直升机用。而平路车引擎09级的应用40%、12级的用16%、21级平跑用25%、21级越野的用30%,而20%油适合任何RTR级引擎。
直升机用的燃料在同一百分比,和车用燃料的区别是,直升机用的燃料润滑油含量比车用的高8-11%。还有车用燃料再细分不同性质的润滑油,以往平路车都会用含箆蔴润滑油燃料,越野车用含合成润滑油燃料。但现在科技令合成润滑油更进步,平路车都用上合成润滑油的燃料,合成润滑油的优点是,引擎用后干净,烟少动力也爽。不同特性的合成润滑油,也是不同品牌的商业秘密,所以国产货暂时追不上科技的进步!
大家可能听说过"12级发动机用25%的油会对降低发动机的寿命","顶级油房12级的发动机都用25%的油吧!"
首先25%油是不会降低发动机的寿命,只是和用16%的沒大分别,更是25%的油比16%的贵多。硝基含量越高代表冷却率越高!但12引擎用上超过20%的油,引擎在低中速的输出力,会因冷却过高令至工作温度不夠,会出现低中速动力不足的,这种情况在秋冬季节最明显!
而21平跑引擎因长期高速运转,所以要用冷却率较高的25%油。而21越野引擎因长期处于急快急停的状态,车速也不及平跑车高,引擎的温度也会比其他引擎高好多,所以要用上高冷却率的30%油。大家看看高端的引擎散热顶,就知道为什么21平跑的细而魏,而21越野的高而大,就是配合引擎应要的冷却性。
还有是竞赛级12引擎是设计用16%油的,你硬要用25%油的话,一定要加0.1mm缸垫去改变点火时间!或如果当地气温太高,也可以试试用30%燃料,不过要加至0.2mm缸垫呢!
wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-5-19 00:57:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
必须顶的。。。。。。。。。。。。之前的燃油百分比认知恰好是相反的。谢谢了。
huangfang 超级元老 发消息
发表于 14-5-19 06:59:19 |显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
Rave,spada那款09级引擎建议用40的油吗?
shanxian 长老 Fans 发消息
发表于 14-5-19 10:13:50 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
来顶顶!大师
好像好多进口油比较少16%的和20%的哦
maxy's 和tornado的这两个某宝上也没 20成分的
wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-5-19 13:05:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
rave兄,请问同一款油品,16%和30%的油,我計算下大概是7:3沟兑,大概是兑出20%左右的油品出来充当18级发动机的用油,这样可行吗?因为只用30%的油,要加缸垫的,所以想方便点直接把不同百分比的混和兑在一起用的!前提是同一款油品的。只是硝基百分比不同。
小杨过 超级 Fans 发消息
发表于 14-5-19 13:23:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
{:soso_e130:} {:soso_e142:}
mmmm 金牌 Fans 发消息
发表于 14-5-19 13:28:47 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
大神的帖子  一定要顶
发表于 14-5-19 13:40:17 |显示全部楼层 来自: 日本
shanxian 发表于 14-5-19 10:13
来顶顶!大师
只是代理商不进货!
发表于 14-5-19 13:41:58 |显示全部楼层 来自: 日本
wingfeng 发表于 14-5-19 13:05
rave兄,请问同一款油品,16%和30%的油,我計算下大概是7:3沟兑,大概是兑出20%左右的油品出来充当18级发动 ...
直接用16%的可以了。
发表于 14-5-19 13:44:54 |显示全部楼层 来自: 日本
但40%油在中港也找不到现货呢!
