NEV 超级 Fans 发消息
发表于 14-2-19 09:05:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
从固定翼转入油房事业,在TB收了个成色很新的v1s3。配的poke 16%平跑专用油。引擎为gxr15,火花塞为全新。
--------------------------------------------------------------------------分-----割--------------------------------------------------------------------------
1.因为从来没碰过油动模型,就按照新人置顶贴的启动方式,堵住排气,拉手拉。发现油不能从油箱注入风门内,怀疑油箱通气孔堵塞,打开油箱盖后 堵住排气,拉手拉,依然不进油!
2.因为v1s3油箱有个进油的压力阀,故手动按按钮泵入适量燃油,风门开2MM,主油针开3圈,副油针开2.5圈,插点火器,拉手拉,着车,但是着车几秒后就熄火了。
3.调整主副油针至富油,拉手拉(基本拉不动,费好大劲才打着),引擎打火后不到1秒就熄灭,随后1/4圈/次   拧紧主油针,引擎打火后均在2~5秒内熄火。
4.调整副油针,拧紧过程中依然是发动后2~5秒熄火。
5.重复3、4过程并调整风门开度直至半开,依然打着后马上熄火(无论是否一直插入点火器)
现象:·首先认为是缸压不足,但转动飞轮至止点后需要较大的力才能继续转动,泵入少量燃油后,飞轮在止点附近很难转动,所以我认为缸压问题可以排除。
          ·无论如何堵住排气孔,通过拉手拉方式均无法泵入燃油,需要手动通过按钮泵入。
          ·主副油针从1圈开度到6圈开度试验范围内,均打火后0.x~5秒熄灭,无论油针开度多少,排气孔均只有气流喷出而无白烟。
          ·排气管与引擎连接处有暗色油渍,引擎打火后,连接处有黄黑色油渍渗出,连接处下方的固定螺丝位置有油渍(不确定是否是排气管与引擎连接处漏油滴下来的)
          ·风门注入燃油太富油的话会从飞轮靠近引擎处的轴承漏出,颜色为粉黄色(我的燃油粉色)但是打火后飞轮转动后无肉眼可见漏油,只是静止状态注入太多油才会漏
NEV 超级 Fans 发消息
发表于 14-2-19 09:12:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
接楼上
请问大神们这究竟是为啥,微调油针调了三四个小时也没有正常进入怠速,均几秒后熄火。(按照tb某视频fw06调教,主副油针松6圈的方法的话,压根就拉不动手拉,完全富油)
拉不动手拉后采取,侧放车身,排气管无燃油流出,倒置车身,风门处无燃油流出。拆开火花塞倒置拉动手拉,有少量油渍流出。
卖家说磨合过3箱油,下过一次地。
是否是因为排气管引擎连接处漏气所致?
是否因为化油器油泥所致?(拆开主副油针,无脏油)
jun9999 论坛元老 发消息
发表于 14-2-19 09:42:10 |显示全部楼层 来自: 中国香港
引擎有漏氣..堵住排气難上油..
你應該是淹缸了..你的所謂壓縮說不定是淹缸做成的壓力.
Rambo23 超级元老 发消息
发表于 14-2-19 09:51:22 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
绝对是烟缸了
可能是火头的问题 换一下
有油滋  排气和引擎连接处的胶片应该是烂了 换一下
而且gxr15这个机器轴承漏油百分百。。。正常了。
NEV 超级 Fans 发消息
发表于 14-2-19 09:52:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
因为排气和引擎链接处有油渍渗出,我怀疑是这里漏气了。请问如果排气有漏气是不是也不能打火或点火几秒后就熄灭了?另外请问您如何检查引擎本体是否漏气
Rambo23 超级元老 发消息
发表于 14-2-19 09:55:35 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
NEV 发表于 14-2-19 09:52
因为排气和引擎链接处有油渍渗出,我怀疑是这里漏气了。请问如果排气有漏气是不是也不能打火或点火几秒后就 ...
按你的说法 应该是这里的垫片烂了 换一个锁紧就行 这里漏气 堵排气是不会上油的  引擎本体漏气除非是杠头螺丝没锁紧 天凉也不好启动。。。最近gxr15打不着火的帖子好多。。
NEV 超级 Fans 发消息
发表于 14-2-19 10:22:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好的,我回去换个垫片试试~多谢
NEV 超级 Fans 发消息
发表于 14-2-19 10:23:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Rambo23 发表于 14-2-19 09:55
按你的说法 应该是这里的垫片烂了 换一个锁紧就行 这里漏气 堵排气是不会上油的  引擎本体漏气除非是杠头 ...
另外请问,如果排气处有漏气或者漏油的话是不是也造成不能打火的原因?
Rambo23  油压不够的话。。。确实是、  发表于 14-2-19 10:41
wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-2-19 11:28:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
換排氣墊片是首要的了,如果LZ所在地方溫度低的。試下用電吹風吹熱發動機再試試拉着。
发表于 14-2-19 13:07:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
第一、先把燃油换成好点的进口油,16%-25%均可。
第二、引擎与排气管连接处有看到渗油出来,证明肯定是漏气的,会影响到整个回压,如果引擎本身的压缩不够好,就会导致吸不到油而出现几秒后熄火。
第三、如果你的是京商GXR15引擎,不妨试下主油针3.5-4圈,副油针3-3.5圈这个范围。
第四、如果发现手拉太紧,只需要把车侧放,拧出火头,空拉几次引擎,会看到有少许油从火头处喷出,装上火头便可。
