FID双速升级配件场地体验了一下,内容主要是耐久度体验,性能方面由于每个人对车的感觉不同,这里不过多说明性能如何,不过可以肯定的是此套件对性能绝对是有所提升的。简单说明一下测试内容,安装在4WD汽油车上。场地进行了4箱油分两次的测试,每箱油一直跑到没油为止。经过加速,颠簸路面以及飞破,不停进行换挡的测试。下面具体图示说明FID双速的耐久以及磨损程度。这里再多说一下,性能方面帖子的最后会有视频。 这个借用官方的图片好了,所有配件都在包装盒内。。具体安装不说明了,很简单。替换原厂的中差和离合以及小齿轮就安装完毕了。 ![]() 主要部件就是这些,随便照了一张,这是已经测试玩的。大体看了下很OK。。。。 ![]() 装在车上就是这样。。注意小齿固定螺丝一定要上螺丝胶,不然很容易脱出。 ![]() ![]() 装在车上看着很霸气。。。不过这东西不是看的,是用来玩的。。下面就 看看磨损程度。(性能测试有视频) ![]() 首先看下两个小齿的磨损程度。。完全没问题,正常磨损。 ![]() 轴承很正常。这里说明一下,FID的双速在跑场地是会产生一定温度,对轴承是个极大考验,事实证明完全OK。 ![]() 这里比较关键。配件的耐用度还是很不错的。 ![]() 大齿磨损情况很正常。不做过多说明了。密封也不错,里面没有尘土。 ![]() 这里有一定磨损是正常的。。不过三个螺丝的安装位置有些碍事,希望厂家改善吧。。 ![]() 输出杯质量OK。。经过4箱油的场地测试,没有卷边和豁口的情况出现。 ![]() 这里是安装,拆卸,调整的一个小孔,安装时注意或者咨询FID厂家。 ![]() 离合罩很不错,能起到很好的散热和排尘作用,也可单独升级这个配件。 ![]() FID双速场地视频 手机连接: http://v.youku.com/v_show/id_XNjI5NTU5MjEy.html 总结一下好了,通过4箱油场地体验,性能有一定提升。公路提升很明显。这个还是因人而异吧。重点说下耐久度,产品相对设计简单,但绝对是花心思了,材料方面经受住了场地考验,所以场地公双速是完全可以应付的,不过中差在场地会产生一定温度,这个是完全可以接受的范围。还有贴内图片中的三颗螺丝的安装位置,望厂家在以后的产品中加以改良,相信是一款不错的升级配件。 |
