moto9227 超级元老 发消息
发表于 13-11-17 17:50:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
      FID双速升级配件场地体验了一下,内容主要是耐久度体验,性能方面由于每个人对车的感觉不同,这里不过多说明性能如何,不过可以肯定的是此套件对性能绝对是有所提升的。简单说明一下测试内容,安装在4WD汽油车上。场地进行了4箱油分两次的测试,每箱油一直跑到没油为止。经过加速,颠簸路面以及飞破,不停进行换挡的测试。下面具体图示说明FID双速的耐久以及磨损程度。这里再多说一下,性能方面帖子的最后会有视频。
这个借用官方的图片好了,所有配件都在包装盒内。。具体安装不说明了,很简单。替换原厂的中差和离合以及小齿轮就安装完毕了。
主要部件就是这些,随便照了一张,这是已经测试玩的。大体看了下很OK。。。。
装在车上就是这样。。注意小齿固定螺丝一定要上螺丝胶,不然很容易脱出。
装在车上看着很霸气。。。不过这东西不是看的,是用来玩的。。下面就
看看磨损程度。(性能测试有视频)
首先看下两个小齿的磨损程度。。完全没问题,正常磨损。
轴承很正常。这里说明一下,FID的双速在跑场地是会产生一定温度,对轴承是个极大考验,事实证明完全OK。
这里比较关键。配件的耐用度还是很不错的。
大齿磨损情况很正常。不做过多说明了。密封也不错,里面没有尘土。
这里有一定磨损是正常的。。不过三个螺丝的安装位置有些碍事,希望厂家改善吧。。
输出杯质量OK。。经过4箱油的场地测试,没有卷边和豁口的情况出现。
这里是安装,拆卸,调整的一个小孔,安装时注意或者咨询FID厂家。
离合罩很不错,能起到很好的散热和排尘作用,也可单独升级这个配件。
FID双速场地视频
手机连接: http://v.youku.com/v_show/id_XNjI5NTU5MjEy.html
       总结一下好了,通过4箱油场地体验,性能有一定提升。公路提升很明显。这个还是因人而异吧。重点说下耐久度,产品相对设计简单,但绝对是花心思了,材料方面经受住了场地考验,所以场地公双速是完全可以应付的,不过中差在场地会产生一定温度,这个是完全可以接受的范围。还有贴内图片中的三颗螺丝的安装位置,望厂家在以后的产品中加以改良,相信是一款不错的升级配件。
ㄗΣg随便搞搞 超级元老 发消息
发表于 13-11-17 17:54:43 |显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
不错不错  拿来跑公路也不错
mysite 金牌 Fans 发消息
发表于 13-11-17 20:24:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
有场地真好!跑起来带劲!
Devil游戏 论坛元老 发消息
发表于 13-11-17 20:42:51 |显示全部楼层 来自: 中国天津
好配件啊~~真是好配件啊~~
fzdgz123 金牌 Fans 发消息
发表于 13-11-17 21:20:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
MOTO 什么时候沦落到需要给别人当枪手的地步了?
konkonying 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-17 21:54:34 |显示全部楼层 来自: 中国香港
这个场地在哪?  单向轴承过关不 基本所有二速的单向轴承都不耐操  先天缺陷
moto9227 超级元老 发消息
发表于 13-11-17 22:14:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一个评测而已就是枪手了,我靠。
乀小怪兽 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-17 23:35:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
    baja  款的    半箱油不到    单项轴承直接报废
黑胡子  baja的单项是老款的吧,losi的单项是全新改版的  发表于 13-11-17 23:48
moto9227  第一代就是那德行。。。  发表于 13-11-17 23:38
啊咿呀咿喔 RC 新手 发消息
发表于 13-11-19 15:36:08 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
各种羡慕  有场地的人啊!
wjh8085816 论坛元老 发消息
发表于 13-11-19 16:03:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
没有感觉速度有多快,也许是场地太小的限制了,就这速度我的5b照样能跑出来
