新款的TQ控怎么设置
查看: 2480|回复: 3| [复制链接]
YangH 元老 Fans 发消息
发表于 13-10-22 16:59:44 |显示全部楼层
新的tq控 上了menu  怎么设置倒车力度和行程 啊!
发表于 13-11-1 10:44:21 |显示全部楼层
您好!请参照以下TQ控部分中文说明
  TQ-4恢复出厂设置
1·关闭遥控器
2·按住菜单与设置键不要松开
3·打开遥控器
4·松开 菜单与设置键  红灯闪烁
5·按 设置键 此时 绿灯长亮  表示已恢复出厂设置
说明书最后一页 第3行和第4行是设置 左右转向 的最大行程和 后退的最大力度
步骤  打开控和电调  把车子架空  以免发生意
设置转向
1·按住 菜单键 直至绿灯闪烁
2·按 设置键  红灯闪烁
3·按  两下 菜单键 红灯 闪烁3次
4·按 设置键  绿灯闪8次  此时  旋转  旋钮0位最小 100为最大  试试你的转向
5·按住 菜单键 绿灯长亮  设置完成
设置后退力度
1·按住 菜单键 直至绿灯闪烁
2·按 设置键  红灯闪烁
3·按  三下 菜单键 红灯 闪烁斯次
4·按 设置键  绿灯闪8次  此时  旋转  旋钮0位最小 100为最大  试试你的后退
5·按住 菜单键 绿灯长亮  设置完成
第7行和第11行设置反向的 转向 与 前后
设置转向反向
1·按住 菜单键 直至绿灯闪烁
2·再按 菜单键  绿灯闪烁两次
3·按  设置键绿灯闪烁一次
4·再按 设置键  红灯闪一次
5·再按 设置键 绿灯闪烁8次  设置完成
6·按住 菜单键  退出.
设置前后反向模
1·按住 菜单键 直至绿灯闪烁
2·再按 菜单键  绿灯闪烁两次
3·按  设置键绿灯闪烁一次
4·按 菜单键  绿灯闪两次
5·按 设置键 红灯闪一次
6·再按 设置键 绿灯闪烁8次  设置成功
7·按住 菜单键  退出
YangH 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-16 17:43:01 |显示全部楼层
亲 新版的小E  TQ的控没有menu  只有set  你这个办法我知道  新的用不了啊!
发表于 13-11-20 11:03:50 |显示全部楼层
您好!
新版的小E 货号为:71074是TQ控的,上面是有设置和菜单按钮的
新版TQ控实物图片如下:
