查看: 3558|回复: 26| [复制链接]
三国贾诩 发表于 13-5-7 15:06 那请问为什么放电线那里测的电压也是正常呢?
举报
sagat 发表于 13-5-7 15:10 那看起来就是接头接触不良,你换个接头试试, 一般来说,接头在插上时,会有一些火花,用久了之后,上 ...
三国贾诩 发表于 13-5-7 15:16 补充一下猜测,会不会是里面有块电池坏了,内阻变得很大,电压虽然正常,但是影响电流输出呢? 但是充电的 ...
sagat 发表于 13-5-7 15:43 内阻变大的话,在输出电流的时候,电压会下降,但是你说电压没下降,所以不是这原因。
三国贾诩 发表于 13-5-7 16:30 会不会存在内阻很大,电流很小,电压没什么变化这种情况呢? 请教下有什么电子设备可以直接接电池上测试 ...
sagat 发表于 13-5-7 17:56 没有这个情况, 还有一种可能是,输出电流时,电压突然下降,然后你的电调启动自动断电,没了电流,电 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
