三国贾诩 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-6 17:12:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电池充电正常,电压正常,但是放电不正常,电调没反应,请问是怎么回事?
PS:放电线上和平衡头上测到的电压都是正常的。
小平头BG4KVV RC 新手 发消息
发表于 13-5-6 17:25:37 |显示全部楼层 来自: 中国山东东营
电池组有一节电池性能降低的时候,测量单节电压是不行的。
三国贾诩 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-6 17:29:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我用了平衡头测了电压,里面的电池电压都没问题。
然后我用万用表测了放电线那里的总电压,也没问题。
小平头BG4KVV RC 新手 发消息
发表于 13-5-6 17:54:38 |显示全部楼层 来自: 中国山东东营
因为电池组是串联的,一般来讲,电池性能下降,是因为某节电池内阻增大,所以当你充满电的时候,电压还是没有降低的,但放电电流是有变化的,光测量电压是不准确的。就和汽车电瓶一样,测量电压是额定的,但一打马达转不起来一个道理。
三国贾诩 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-6 18:01:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
小平头BG4KVV 发表于 13-5-6 17:54
因为电池组是串联的,一般来讲,电池性能下降,是因为某节电池内阻增大,所以当你充满电的时候,电压还是没 ...
那有什么办法没有?
如何确定情况?
如何解决问题?
谢谢!
小平头BG4KVV RC 新手 发消息
发表于 13-5-6 18:55:31 |显示全部楼层 来自: 中国山东东营
三国贾诩 发表于 13-5-6 18:01
那有什么办法没有?
如何确定情况?
如何解决问题?
直接果断换掉。旧电池可以拆解,留着改装别的电源。建议找出性能下降的那节,分解后的没节电池单独测试放电电流,小的那节就是坏的。没有万用表可以用别的代替,比如灯泡,小电机等用电器试下。表现不好的那节就是费的。不建议用新电池代替旧电池从新串联组成电池组使用。
三国贾诩 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-6 19:34:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
小平头BG4KVV 发表于 13-5-6 18:55
直接果断换掉。旧电池可以拆解,留着改装别的电源。建议找出性能下降的那节,分解后的没节电池单独测试放 ...
你意思要拆开电池逐个电芯试?
小平头BG4KVV RC 新手 发消息
发表于 13-5-6 19:53:37 |显示全部楼层 来自: 中国山东东营
三国贾诩 发表于 13-5-6 19:34
你意思要拆开电池逐个电芯试?
是的,必须单独试下才行
三国贾诩 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-6 19:55:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
小平头BG4KVV 发表于 13-5-6 19:53
是的,必须单独试下才行
晕死,那岂不是要用刀砍才可以拆开?硬壳电啊!
龙过鸡年 论坛元老 发消息
发表于 13-5-6 19:59:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
支持拆开科研~~~
三国贾诩  比你操刀咯  发表于 13-5-6 20:02
