本帖最后由 adam_ddr 于 13-4-21 17:17 编辑 4pl 玩baja很合适。我觉得是配baja最有性价比的控,没有之一。当然有钱可以选择更好看的,功能更好的。 我用m11x,仅作参考不作推荐,不是因为钱多烧的慌,而是我只能左手控制转向,无奈下只能用可以改反手的m11x,4pl用不了。痛惜之。 新手tips: 油门舵机 最好买个好的,这是一次性投资,毕竟是油门/刹车都要用到,力量小了刹车也弱。 转向舵机 可以不用换,5b ss原车带的还凑合。 rpm前防撞 最好装一个,小磕小碰它会照单全收,令车子毫发无伤。 离合支架 有条件买个hpi原厂的金属离合支架,这个地方温度过高容易变形烧轴承。 以上基本上就可以开始5b ss新手之旅了。ps:有小钱可以心情下,油门舵机和转向舵机都用数码的。不是十分必要。新手肯定要问磨合机油的问题,只买fd级的机油就对了,买什么牌子无所谓,不管磨合还是玩车,1:30或者1:35都没关系,我比较极端,一直1:50,毫无问题。油针很好调,论坛多看看就懂了,经实际操作后,半小时内可以入门,三箱油以内精通。 进阶tips: 后c 玩一段时间,看看后c需不需要换。我个人认为5b的后c是有设计缺陷的。我玩了一段时间后,螺丝孔那里断裂,变形导致车辆跑偏。有条件的最好换成金属后c。 轮胎 如果跑水泥地或者柏油马路,原车的小丁胎不能胜任,那是用来跑草地或土路的。最好换成hpi公路胎,比较经济的选择是全地形胎,可以买国产的rv或者km。都不错。 车顶 可以换成 5sc的手提或者rpm的,好看,翻车也可以防止撞击到火花塞。 刹车 自己考虑需不需要op。油刹比较麻烦。线刹好调,但费舵机。 火花塞 最好买带R的防干扰。失控很危险。 失控保护 可以在控上设置。或者另购op件。已知比较保险的是ddm超级蜂。比较贵就是了。 其余如加厚前二楼板,底盘仰角护板,不做推荐,毕竟模型rc不是拿来撞车的,撞的很严重的情况下,这些op也救不了命。如果经常跑草地,手拉器可以套一个防尘罩,防止杂草进入阻塞风扇散热烧毁发动机。rpm a臂,比原车的好很多,视情况看看需不需要op。我个人觉得原车的a臂也够用。 高级tips: 玩了一段时间熟练了,如果对动力有更高要求,升级排气,动力会上去一个档次。现在是分体侧排的天下,排气管有很多选择,国产的侧排性价比挺高的,不妨考虑。钱多就vrc bb。 再有钱就升级下发动机,esp改件比较入门、经济,效果也好。obr、bzm比较发烧了。双缸,70cc等基本上到顶了,但不推荐,我认为这些对后驱车来说动力严重过剩了。 需要提醒的是,升级动力是把双刃剑,一旦动力上了个档次,传动系统也要跟进,狗骨、c座、轴承等等都要考虑换了。 车跑的快固然爽,坏的也越快。自己考虑。 总之,hpi的5b ss,只要不全油门撞车,不飞坡,基本上=无敌。就算翻车也不是很伤(水泥地等硬地面除外),磨不到车壳,顶多磨磨尾翼。 至于上面捧xxxx贬baja的,我没玩过xxxx不好评价。就目前看得到的说几点: 1、xxxx没有kit,这点我不能接受; 2、4wd没有2wd加速快、灵活; 3、就仿真度而言,真正的baja就是后驱的,而xxxx,经不完全研究,发现和8车的架构比较一致,个人无法认同; 4、当然了,xxxx其实也有很多优点,比如分体车壳、优秀的防滚性能,4wd相比2wd更好的稳定性等等。 以上不作为我以后买或者不买xxxx的依据。 losi、baja旗鼓相当,余以为如二者价相近,而losi少贵为宜。奈何而今losi较之5b ss溢价甚多,且坛内枪手甚众,捧losi贬baja者,济济一堂,遮天蔽日,然则真相若何?故实难推荐、抉择耳。 |
