LOSI 转向无力
查看: 5482|回复: 25| [复制链接]
weizhangying 超级 Fans 发消息
发表于 13-4-3 02:38:33 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Seccr 发表于 13-4-2 23:43
双舵机首选。但舵机承受力度没有双舵机保险。
双舵机升级成本比单舵机低很多,如果全车换数码高压,控,接收,舵机,电池,下来差不多毛5000。双舵机买个架子就OK,再两个舵机,也就2000出头。但是合适的架子没有,那个ARE的纯铝合金,电池外漏,不是很喜欢。再找找等等吧。
再着说,换双舵机的时候估计也有可能升级数码高压。投入已经定下来了
shaunwhite 中级 Fans 发消息
发表于 13-4-3 09:09:41 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个太专业了,,,哈哈
Losi_Roll 长老 Fans 发消息
发表于 13-4-3 11:35:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
5ive-T 原厂舵机的确是相较之前将内核升级过了,主要表现为能完全兼容各款主流遥控的高速模式。但是在扭力和速度方面,客观的说,并没有达到竞技的要求。 看到各位对于舵机的种种看法,我的观点是:接收电换装2S锂电,升压到8.4V, LOSI 5T原厂接收机或者是DX4S 套装带的高速接收,都耐压到9.6V. 之后再更换高压舵机,并适当锁紧转向舵机保护,这是比较好的解决方案。
对于双舵机转向,改装程度和复杂度和成本过大的同时,如果单颗舵机因为故障,或失去动力,那么另一颗舵机的负载可想而知,所以个人认为并不会比升级单颗舵机的方案更理想
weizhangying  舵机不卡死的话 失去动力之后应该影响不会很大 勤检查车子就是了  发表于 13-4-3 12:42
发表于 13-4-3 12:38:08 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Losi_Roll 发表于 13-4-3 11:35
5ive-T 原厂舵机的确是相较之前将内核升级过了,主要表现为能完全兼容各款主流遥控的高速模式。但是在扭力和 ...
谢谢讲解,但是看你的ID,是LOSI官方代表吗?新人不懂。
还有 好马还是要配好鞍 4PL看来要退休了
水印儿  花大价钱买了车就要舍得投入才行,OP是车价的两倍这话一点都不假,不然你玩的很不爽,不用纠结了如果想继续玩下去该花的得花  发表于 13-5-23 14:58
Cんのey 中级 Fans 发消息
发表于 13-5-23 01:11:11 |显示全部楼层 来自: 中国江西
支持。。。。
尛阳 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-23 10:26:49 |显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
我是来学习的。。。。
