继续更新!大家久等!![]() 新款RC10 T4.2 已升级为VTS限滑 这个事SC10 FT 最早用的 ![]() 后波箱整体完事~ 已OP齿差 顺滑OK 无异常! ![]() 接下来是后A 后蝴蝶。与老款基本无差异 ![]() 原车壁码分别带了 2.5-3-3.5-4 度 4种度数 还分别带有2个 壁码垫片 是1MM-2MM的厚度 这里选择的是3°壁码+2MM垫片 后A顺滑 顺利搞定 ![]() 原车附带配重块一枚 在后波箱壳下方放置 重量为17.2G做工虽然没td那么细腻啦 还算凑合 也算是为了给后轮带来更好的抓地 ![]() 后波箱总成+后A 蝴蝶架 完成图 ![]() 另侧效果图 ![]() 接下来这个也是4.2中 较为明显的升级 在4中是完全混碳的 4.1中是金属后C 但是调节塑料的 4.2里这里更新为碳 且孔位增值4个 而4 4.1都是3个 这也让玩家获得更多的调校空间 骚蓝还是很赏心悦目啊 ![]() 接下来是CVA 没什么好说的 黑油伺候 ![]() 后C 后CVD完毕 CVA这个跟T4差异为PIN削外漏 无圈护住 而4.1和4.2 都改成带圈的 为了防止PIN削掉出。 ![]() 接下来也是本车的重头戏 更新为12MM大容量避震 附送的是35wt避震油一瓶 ![]() 拆开包装可以看到 骚蓝的调节螺母以及下盖 镀TI的避震芯 ![]() 老样子 双层O圈 绿油伺候 避震芯活塞依旧是E卡固定 避震活塞 前1.6mm 后1.7mm 一共为3个选择 1.5 1.6 1.7 ![]() 4只O圈 完毕 很蓝啊 心情 ![]() 等待气泡中....15分钟左右 气泡基本消失~ ![]() 避震托值得提一下 此车是带了3款 是带offset 非别为 0mm 5mm 9mm 这里选择的是9mm的 ![]() OK 避震组装完毕 避震回弹基本一致 多少还是有点差异 新款是金属的避震帽 带放气孔的 T4.1也带 但是是塑料的 而T4 则为塑料无排气孔 且避震无下盖 需要从筒身内部来安装O圈 很是麻烦 呵呵 ![]() 弹簧安装完毕 上面有表色代表软硬度 前面为 2.00 后面为 3.45 ![]() 整车基本安装完毕 大体看 骚蓝还是充斥车上各个的部位 依旧AE范儿 ![]() 前部分特写~ ![]() 继续走你。。 - -拍到最后真是累屁了 通宵一宿 客观凑合看吧 ![]() 限滑部分 避震 特写。。 ![]() 后C部位特写。 ![]() 看图吧。。。= =嘿嘿 ![]() 此车心脏 LRP X12 8.5t+xxs 有感电调 ![]() 舵机 DS 1015 14.5KG/0.108S ![]() 舵机部分 2枚 蓝色舵机固定座 原车舵机臂 日后再换吧 ![]() 碳纤电池压盖 这里JC也出了一款 很是好看啊 就是好多刀啊!哈哈 还是先原厂的吧! ![]() 整车图 胎皮还没买呢。。车壳也没喷 暂时先这样 最近很忙。。 ![]() 电池压盖特写~2颗骚蓝螺母 T4 4.1 4.2 FT都是原代。。 ![]() 透明大齿盖。。还是蛮不错的 感觉很好 哈哈 或许蛋疼我会喷色 ![]() 无胎皮 动力 电池 车壳 重量为 885.5克 ![]() RC10 T4-T4.2 一起附送 客观慢看。。继续更新中! 感谢关注本帖! 随后还有会4-4.2 细致对比差异图 暂时先到这里。谢谢关注! 以上如有遗漏什么 请提出 欢迎交流! |
