本帖最后由 beckham 于 13-1-15 21:17 编辑 OK,接下来,正是要开始装车咯,先前提到过,这台车的包装为 大包装里面按照字母分开很多小包装,而说明书也详细的标出了 此步应该用哪个字母的小包来用。这点非常OK,而且分装的非常 之细,给个赞。 先来到头直的部分,Bag A。 先需要用CA胶将挡圈粘合,注意方向,图示为正确方向 原装头直的安装是将接杯装进头直后用螺丝固定, 但是实际安装的时候碰到一些问题,按照说明书的指示, 先将接杯固定并锁紧,之后再装进两侧的轴承。 但实际安装的时候按此步骤来回导致轴承无法推到位就 卡死。 小弟我的解决方法就是将轴承推到限位后,将接杯装上 再锁紧螺丝。 ps:Photon的原装头直仅仅用 4条荆来对轴承限位,而非 做成台阶,小弟对此比较不解,这样会让人不确定轴 承是否已经到位,所以对头直来说,日后的OP成为日 程之一了。 安装完成的头直 |
再来,到了尾差部分 Bag B,Photon EX的尾差是小弟看到过 容量较大的齿差,可想应该差速油的衰减速度会比较慢,当然 对小弟我这种懒人来说,重做差速的周期也相应的拉长了。{:soso_e113:} Bag B 先用螺丝预将差速的螺纹攻好 接下来就是众所周知的绿油部分了,小弟在O ring槽和接杯上都涂上了AE的绿油 效果应更好 看过马达王的帖子,有留意到说Photon EX的齿差内的齿轮无需打磨,装好直接 上场比赛。所以小弟果断跳过处理伞齿这个步骤,装进后灌油,此次小弟选择 1000号差速油,同样,灌到淹没十字轴就OK 再来涂一圈绿油在密封O ring台阶处,将差速合体,然后按照十字方法慢慢将 螺丝锁紧,完成尾差的安装 |
