去年最后一天拿到HBX24小大脚,第一次接触全比例模型,刚上手很不习惯,感觉没有以前的遥控玩具反应快,因为遥控玩具不是线性的,只有开和闭。 现在非常喜欢这个小车,经常跑的全车都是灰尘,回家拆开仔细擦也擦不干净。全车原装件,车身还比较牢,高速撞了几次都没问题,还被我不小心踩了一脚,听到吱吱的声音,但也没发现什么问题。就是现在玩的比较暴力,前后差速器有点不顺,我拆开后差速器再装回去,转轮子就听见吱吱的声音了。还有舵机拉杆,一开始不知道那个螺丝是活动螺丝,一个劲的拧结果吧拉杆拧崩了,后来用铜丝绕紧再上点502,凑活用吧。还有避震太软了,前面还好,大部分车重集中在后部,所以后面的避震显得更软,跳车的话非常容易刮底盘,而且后面的避震活动量比较大,灰尘也比较多,不顺了,上了点油,再用中性笔的笔芯把避震弹簧垫短一点,让避震硬一点。 原装马达已经比较快了,特别是急刹车的时候感觉特爽,就是不知道这车的刹车是什么原理,太灵了,在毛的水泥地面上一刹车就向前翻一个跟头。在床上玩很容易就抬头了,就是马达太烫了,有一次烫死我了,估计有100度,哈哈。 霸气的车头 性感的PP 很性感 用中性笔笔芯垫避震弹簧,解决避震太软的问题 舵机拉杆被拧崩了 没穿衣服 |
