蓝牙ICS横空出世
查看: 14162|回复: 32|   [复制链接]
SuVincent 论坛元老 发消息
发表于 12-12-4 22:15:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
蓝牙ICS,可配合蓝牙安卓手机设定Mini-Z线路板,不用装电池,不用带电脑,非常方便!
安装好设定软件,蓝牙配对成功之后。设定线路板只需要简单几步:
将蓝牙ICS接上车子。
按住车子上的配对按钮不放。
打开车子电源。此时车子上的LED灯常亮,车子已经进入调试模式。
打开手机的设定程序。选择你的的蓝牙ICS设备。
可以了,设定你的线路板吧。别忘了设定完之后按红色的Write键,新的参数会重新写入车子的线路板。马上下场感受设定带来的变化吧。
附上之前大家总结的ICS 设定说明。原来线路板上有这么多参数可以设定的。
GAIN(增益)
对转向舵机的保持特性进行切换。
可以在Min、Mid、Strong三个阶段进行调节,越是成为画面显示右侧的设定保持性越强。
所谓保持特性是指在施加了来自外部的力时,保持当前舵机的位置的力。
SPEED(舵机的动作速度)
通过对发送给舵机的信号的速度进行变更,使舵机的动作速度变化。
可以在Slow、2、3、4、Fast的5个阶段进行调节,阶段越高,舵机的动作速度越快。
PNCH
舵机开始动作的反应速度。可以进行从1(Low)至10(High)的10个阶段的设定。
在设定值较小时,舵机的动作变得接近模拟舵机的动作。
在转向动作过于敏捷,难以进行控制时可以降低设定。
D.BAND(死区)
该设定是舵机对于来自外部的力不进行反应的宽度的设定。
可以在Narrow、Mid、Wide三个阶段进行设定。
死区越窄,系统就会越灵敏。相反地,死区越宽,系统的灵敏度越低,对于细小到一定程度的偏离,系统会忽略而不会做出反应。
DUMP
可以对舵机停止时的特性进行切换。
在为Smooth时,在目的位置稍微靠前的位置施加制动来停止,
在为Over时,在目的位置施加制动来停止,所以成为在行程稍微过大后进行返回的动作。
设为Smooth时,转向表现得柔顺,车子比较安定;设为Over时,转向表现得激进,车子比较灵活。
D.FREQ(电动机驱动频率)
可以在5kHz、2.5kHz、1.2kHz三个阶段设定电动机驱动频率。
一般,在频率值较低的设定下,转矩增大,但耗电量恶化。
NUTRAL(中立)
可以调整油门扳机的中立区域的宽度。
设置成窄的话,当你稍微碰一下扳机,车子就会作出相应的反应。设置宽的效果则是相反
V.INERTIA(虚拟惯性控制变化率)
可以调整在行走过程中,当放开油门时车体进行额外前行的惯性。
可以在Strong、2、3、4、OFF五个阶段进行调节,越是Strong一边,惯性越大;在为OFF时不进行控制。较小车体的RC模型在放开油门时立即停止,所以是用于将该惯性感觉调整为自然状态的功能。将其称为“虚拟惯性控制”。
ST.GAIN(陀螺仪增益:转向)
用于变更陀螺仪单元(需另外购买)的转向系统的放大率。
可以选择1(LOW)~255(High)的设定。
放大率相当于陀螺仪单元的效果状况,越高的值代表陀螺仪的修正效果越大。
TH.GAIN(陀螺仪增益:油门)
用于变更陀螺仪单元(需另外购买)的油门系统的放大率。
其实我在乎 超级元老 发消息
发表于 12-12-4 22:22:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
很方便实用的东西,准备向仲版购一个了。感谢lz的参数技术指导
yaaiqiong 论坛元老 发消息
发表于 12-12-4 22:59:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
LS的、、、、、、像仲版现在购买不到。。。因为是LZ自己研发的!
哈哈!广州现在有10个限量版的。。。。!量身定做的哦。!
发表于 12-12-4 23:15:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 12-12-4 23:22:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
每一个上面都印着自己的名字,好贴心哦
其实我在乎 超级元老 发消息
发表于 12-12-4 23:28:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好的,上TB店找仲版。
ilg123 超级元老 发消息
发表于 12-12-4 23:44:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
PM 你我的地址。。。 我要蓝色的。。。 你懂得。。
我穷银。木有钱。所以不淘宝,不欠账,不挂账 纯生抢。。。 ID  ilg123 .. 写TIGER 也行。。。 PM 我软件。 我三星 四核10.1平板。 名子不知道。 版本貌似4.0以上。其他野不知道。。我文盲+流氓。。你懂的。哈哈。
这次要是有这个神器! 谁TMD 还背个电脑啊。。。
mt7751  文盲+流氓,哇哈哈哈哈!  发表于 13-2-28 17:19
发表于 12-12-4 23:53:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
ilg123 超级元老 发消息
发表于 12-12-5 00:33:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
3wy2h 发表于 12-12-4 23:53
没蓝色的
盒子上有二维码连接可以下载软件。
XP 也没有蓝色的零件。。。。。{:soso_e120:} {:soso_e120:}
但是我有一整套。。。  MR03 也不卖蓝色上盖。。。
小仲 超级元老 发消息
发表于 12-12-5 01:39:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没蓝色的
盒子上有二维码连接可以下载软件。
早知道把我的手持借给你!!!
