[电子设备] ★ UNA6使用说明 含视频教程
查看: 20705|回复: 30|   [复制链接]
petearth 论坛元老 发消息
发表于 12-11-28 13:04:07 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
说明几点:
全自动的温控的散热设计,充电器内部温度过高后CPU自动启动散热风扇,而且转速随温度的变化自动调整。如果因为某种原因散热不良超过了极限温度A6将暂停充电(防止器件损坏),并且发出间隔0.6秒的报警声,待温度回落之后自动恢复充电
如果设置的充电电流大于1.5A刚开始充电的前两分钟A6将用1/2的电流来充电(给电池一个缓冲作用)两分钟过后改用全速充电。
A6工作电压为直流12~15V,输入电压如果超过15V,A6将进入保护状态,发出间隔0.6秒的报警声,且不进行充电工作。
个人使用总结:
界面上排左边是个时间, 如果是00:00 则表示不启动时间保护,如果想做时间保护请在停充状态下,按ENTER键移至此处,使用▲或下箭头更改
界面上排中间有个1,2,3,4,5的  这是模式选择:
  1是A6(不连接保姆)进行充电    (无保姆无放电功能,只有A6的话,就是使用1模式)
  2是A6连接保姆时充电
  3是A6连接保姆时放电使用。
  4,5啥的未知
充电前可设置充电截止电压和充电电流。手工调节,停充状态下,按ENTER键移至并配合上、下按键修改
界面上排中间有个电池图标,显示半格或满格。 半格时,表示充电充到40%左右,即3.8V左右,也就是所谓的保存锂电的模式。如果电压高于3.8左右,是不会自动放电的。
此外, 可充A123锂铁电,但是截止电压请调整至3.8V, 不可使用4.2V
自拍的操作视频。单手录制,效果凑合吧。  不足处请指正
网上找到的文字描述。设置方法:
    1.正面可看到A6有四个按钮Start运行和停止按钮,Enter进入设置按钮,向上箭头加按钮,向下箭头减按钮。
    2.A6可以设置的项目有1.充电截止电压(2.5~4.2V)可调,2.充电电流(0.3~5A)可调,3.工作模式(1到3)三种模式,4.保存电池时充入40%电量(即单片电压=3.85V)和充满使用(单片电压=4.2V)两种选择,5.充电时间设置(设置了充电时间后结束充电的优先条件将是时间,如果时间到了电池仍然没有充满A6将停止充电,如果时间没有到电池充满了A6也会停止充电)6.电压纠准功能(电压纠正功能为高级功能,如果手上没有4位以上的数字表最好不要自行纠正)六个选项。
    3. 1)按下Enter按钮,LCD显示屏A箭头所指向的所有8字全部以0.5秒间隔闪烁,表示进入充电截止电压设置状态,用户按下加键或者减键8将停止闪烁,且数值随之变化,每按下变化为0.01伏。也可以常按下加减按钮可以快速加减数值。如果不想再往下设置可以按下Start键便可以退出设置。
    2)如果需要继续往下设置只需要再按下Enter按钮,此时B箭头所指向的8全部以0.5秒间隔闪烁,表示进入充电电流设置状态,用户按下加键或者减键8将停止闪烁,且数值随之变化,每按下变化为0. 1安培.也可以常按下加减按钮可以快速加减数值。如果不想再往下设置可以按下Start键便可以退出设置。
    3)如果需要继续往下设置只需要再按下Enter按钮,此时C箭头所指向的8以0.5秒间隔闪烁,表示进入模式设置状态, 用户按下加键或者减键8将停止闪烁,且数值随之变化,有3种模式供用户选择(1到3数值)1表示人工模式,表示需要人工给它命令它才会开始充电,2为自动模式(如果外接保姆要选此项),表示当用户接入电池后,CPU将对电池进行辨认看是否需要充电,如果需要两秒钟内自动开始充电。模式3为电压纠正模式(选择它电压纠正选项才可以调整出来)按加减按钮进行选择。如果不想再往下设置可以按下Start键便可以退出设置。
    4)如果需要继续往下设置只需要再按下Enter按钮,此时D箭头所指向的电池图标以0.5间隔秒闪烁,表示进入电池充入40%电量选项, 用户按下加键或者减键,图标将停止闪烁,形状随之变化,有两种模式供用户选择,只显示一半电池(表示只充入40%的电量即3.85V)和显示整个电池(表示按照预设电压值充入100%的电量),按加减按钮进行选择。如果不想再往下设置可以按下Start键便可以退出设置。
    5)如果需要继续往下设置只需要再按下Enter按钮,此时E箭头所指向的3个8字以0.5秒间隔闪烁,表示进入充电时间选项, 用户按下加键或者减键,8将停止闪烁,且数值随之变化,可设置的范围由1分钟到600分钟,按加减按钮进行选择。(注意,如果你设置了充电时间开始充电的时候将以你的设置时间开始倒数)。如果不想再往下设置可以按下Start键便可以退出设置如果再按下Enter也是退出设置模式。
    6)最后一选项,也是用得比较少的选项:电压纠正设置(如果你手上没有4位以上的高精度数字表建议不要自行纠正)
petearth  视频已上。  发表于 12-12-3 11:23
petearth  有机会拍点图,或者视频上传  发表于 12-11-28 13:06
越野迷 论坛元老 发消息
发表于 12-11-28 22:21:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢了。。。沙发
YRD.苍瞳月夜 论坛元老 发消息
发表于 12-11-30 00:33:35 |显示全部楼层 来自: 中国江西九江
求图片。。。。。。
petearth 论坛元老 发消息
发表于 12-11-30 09:34:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
YRD.苍瞳月夜 发表于 12-11-30 00:33
求图片。。。。。。
什么的图片
YRD.苍瞳月夜 论坛元老 发消息
发表于 12-11-30 12:11:01 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
机会拍点图,或者视频上
petearth 论坛元老 发消息
发表于 12-11-30 14:28:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
YRD.苍瞳月夜 发表于 12-11-30 12:11
机会拍点图,或者视频上
嗯。那得过几天的
petearth 论坛元老 发消息
发表于 12-12-3 11:01:55 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
机会拍点图,或者视频上
已经补充视频
linyang 超级 Fans 发消息
发表于 12-12-3 11:16:34 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
初学者的好教程     鼎鼎鼎鼎
YRD.苍瞳月夜 论坛元老 发消息
发表于 12-12-3 12:25:47 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
牛!!!!!!!顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
杰子 论坛元老 发消息
发表于 12-12-3 12:31:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶感谢楼主分享,我是新A6 现在说明书也很详细了。
