本帖最后由 wilson.wong 于 12-11-23 15:21 编辑 HN X1,大家都懂的。一代名车架! 手上这台X1,是大约于2010年11月左右“犀牛车队”强哥代小弟向某“东莞模友”处购入的二手车架,虽然到现在我还不知道这们神秘的“东莞模友”是哪位。小弟先后跑了X1超过半年,直到后来扫了中差齿后入了队友淘汰的A8才让它退休。其实小弟第一部油越是D8,回想起来其实D8真挺不错的,胶件超耐用,一副前后A臂操了半年以上,只是有一定的变形,从来不会断。当时感觉它就是配件比较贵点,狗骨也容易弯了一点点,当然,这主要原因应该是小弟操车技术实在不敢恭维。后来磨不过队友们一次次地说:同一个车队,大家都用X1吧!车子出点问题也容易找到配件可以换,不然你看你的D8,一坏件没人帮得了你。起先我不以为意,在先后撞断过前油压板、前前A臂码、断过拉杆……后,等配件实在折磨人,也就只好重新考虑队友们的建议。好吧!后来强哥终于有消息了:东莞模友的,基本全OP,车架1300,配件500……入吧入吧!过得几天,这台X1就这样到我手了。 说起来当时还真是激情无限,经常一伙人周中(周二或三或四中的一天)撬班去飞腾玩车。什么斗鸡叉饭、红牛、可乐……各种欢乐各种爽。当然,坏这坏那也是免不了的。好在大家都是相当的大方,互通有无,玩起来当然更没有障碍。小弟也先后入了超过3000元的X1配件,消耗掉一部分,还剩下很多。后来玩A8后,X1闲置一段时间后,想着实在放着也是无用,干脆摆上RCfans论坛卖掉:车架800,包含刚换上的全新中差大齿和前油压板,配件500。没想到配件卖出去了,车架却还在,弄得好不尴尬,再后来干脆丢一边了。 当然,当时大家都只是傻玩,也没谁想着要去参加比赛。 好吧!似乎扯远了…… X1必须复活,准备让它起码参加BRC冬季赛的一轮预赛! 这次打算重新修复它,配件只能重新找,还好,动力模型还有X1配件。 拿出车子,老朋友了,好熟悉的感觉: 对了,其中一只前A臂某次朋友急要拆了给他了。 一顿猛拆: 哈哈……话说以前玩车还真是有创意,觉得后前臂码不够牢靠,居然让我想出了在底板上打孔后再用螺丝锁住它。现在那两颗长螺丝还在,只是都已经变形得厉害。 好吧!就拆成大概的这么几大块: 首先摆弄的是前担: 实在想不明白以前是怎么玩车的,两只上A臂有一只是卡住的,虽然摇得动,但离手即停……{:soso_e106:} 可能放得时间太长,想拧大A臂销出来,内六角螺丝头居然让我拧滑了,还是拆不下来。{:soso_e106:} 防倾杆的上球头处胶件是套在里面的:{:soso_e106:} 方向拉杆头螺丝也滑牙了,估计螺丝胶上太多了:{:soso_e106:} 还好,C座、转向杯、轮座这部分拆得下来,但是锁PIN的基米螺丝是没上的。{:soso_e106:} 一堆的OP件啊一堆的钱。{:soso_e127:} 完全爆散后就开始重装工作! 换了只全新的波箱壳,虽然原来那只之前也是新换上的,既然都有了,就换吧! 看看,全新的油压板啊有木有!7075-T6啊有木有!现在的越野基本都是用4颗M3螺丝把油压板固定在波箱壳上,看见没有?X1是4颗M4螺丝+2颗M3螺丝啊!难怪X1这么重。 油压板最底下的M3螺丝,小弟惯例用加长的螺丝透过波箱壳后再加M3防松螺母锁定,地震海啸都不怕!{:soso_e113:} 这里以前只舍得用铁盖轴承,现在,不是胶盖基本不用了。8*16*5,这个万车通用规格必须有! 小伞齿前端才有啮合痕迹,想必之前没调好。{:soso_e106:} 装上中后轴比划比划,还挺顺的。 打开前差速,哦……里面的差速油浓得快要结块了,还带有一定的反光,一定是磨下来的金属粉。{:soso_e101:} 特色!以前车子差速壳都有的基米螺丝孔,是为了让里面的PIN可以从这里穿进穿出的,否则是不够位置的。现在的车子都用了短点PIN,所以这个孔自然也是消失了的。整个差速壳也明显比现在车子大一圈。 差速接杯轴的直径是6mm,现在的车子都是5mm的。难怪它重!好一顿清洁后,检查各齿轮都属于正常磨损,没有什么问题,前差速基本可以灌油装回了。 装起来还算顺利,本来差速O-ring应该每次换油都换新的,奈何没有新件在手,只好弄干净了重新装回,另一只变形比较严重的,就拿了只特别版S5硅胶圈装上,虽然尺寸稍有差别,但是最终效果还不错。 好吧!空间有限,已经上不了图片,下次再回贴继续吧。 |
新的,旧的,妻妾成群 |
