feng 超级元老 发消息
发表于 12-11-22 18:45:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
把四个脚装上车,车子开始有点样子了。不错!!!
feng 超级元老 发消息
发表于 12-11-22 18:46:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
晚饭回来应该能继续更新!!!!
feng 超级元老 发消息
发表于 12-11-23 00:34:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
推杆和球头套,全车球头套是一个尺寸的,只是由推杆的长短去对应不同的地方,感觉这个车在尽可能地降低用户备零件的难度上花了一些心思的。设计都比较照顾到这方面,臂码就是一个体现,其他小的零件尺寸也相对比较统一。
扯远了,车子配了个球头套和油压小工具,如下图,一边是球头套的起子,一边是拧推杆时固定球头套的,中间是调整油压反弹的。挺贴心的一个小东西。
演示一下。。。。。。。。。。不过拧到后面小工具有点HOLD不住。
之前装R1的时候就发现,球头套的材料比较硬,推杆拧进去太紧,调车的时候很容易把球头套也拧下来。所以这次特别先用丝攻先攻牙。解决这个问题。淘宝有卖3块钱一个,回来加个柄,就很好用了。
就先用丝攻攻一下牙,之后推杆就很容易拧进去了。
哦,其中有两个球头套切短一点,是给舵机的那条拉杆用的。
所有推杆都拧上一边的球头套,推杆上有个小缺口是辨认方向的,建议全车一个方向,方便调整。
另外一边我还有一把反牙的丝攻。不过之前我试过,两边都用正牙的丝攻攻牙也可以,只不过反牙的一边要多攻几次。现在我有正反牙两把丝攻,就很简单了,攻一次就搞掂。全车推杆装好。
feng 超级元老 发消息
发表于 12-11-23 00:39:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
啪啪啪,压上球头套的声音十分清脆,球头套和球头之间很顺,虚位不大。现在车架部分基本完成了。
feng 超级元老 发消息
发表于 12-11-23 00:50:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
按照说明书呢,下一步应该是装油压的,可是今晚余下时间不够了,油压这个细活儿还是留着明天吧。先来干点粗活儿吧。
这板零件我是瞒喜欢的,里面有锂电的架子,固定电池,最喜欢的还是那个风扇架子。马达散热风扇固定得妥妥当当的。
固定电池的魔术贴。现在都流行这个了。的确是方便一些。纤维胶带可以稍微歇一歇了。
装上固定架。。。。。。。。
装上前后车壳柱和海绵,结构大是大众化的,安装也没什么特别的地方,后壳柱上还配了个顶住车壳加强下压防止被爆菊花的小柱。这个也是一个贴心的小设计之一。之前RIDE有出过金属的柱子,但价格是那个昂贵啊!!被爆菊花或上墙后,造成不可逆转的变形那个心疼啊。。。。。这个塑料的看着不错,而且也便宜,让爆菊花来得更猛烈一些吧!!!!哇哈哈哈哈
feng 超级元老 发消息
发表于 12-11-23 00:59:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
油压!!!!明天的干活!!!
花生§佳得樂 RC 新手 发消息
发表于 12-11-23 02:37:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
期待成品啊~~~过年搞一台
赤红十三 超级元老 发消息
发表于 12-11-23 14:50:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
亲身触摸过,精度很不错的车
RAY1126 RC 新手 发消息
发表于 12-11-23 17:24:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
差不多完成了,好兴奋啊!!!!
明天可以落场跑了吗?
龟速车手 超级 Fans 发消息
发表于 12-11-23 23:09:20 |显示全部楼层 来自: 中国香港
连载了十天{:soso__5952376950986205926_3:}
