feng 超级元老 发消息
发表于 12-11-21 01:30:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
继续更新!!!
S1的转向架子也是混碳的塑料,装上轴承,配合得不错,安装顺利,没有虚位!
底盘上锁上两个转向柱,这个地方我习惯稍微放一点螺丝胶,因为这两个柱子除了换底盘很少会拆的。拧不紧的话,松上面的螺丝反而会影响到。所以还是要紧固!
装配完的转向架,精度没话说,看习惯了金属的,塑料的也不知道够强度否,但想想XRAY T3的架子貌似也有出过塑料的吧。算了。
装上架子和顶板,来回摆弄一下。顺畅。。。。。。OK
feng 超级元老 发消息
发表于 12-11-21 01:37:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
到悬挂部分了,这次索性把悬挂零件都摊出来,习惯性的细心处理一下水口。等待装配。
装配了4个摇臂,臂码和底盘之间同样是入榫的,装配摇臂的过程也没有什么特别之处,扩孔器扩几下孔,就这么装了。
虚位没有,摇臂上下稍微有点阻力,检查过是塑料垫片稍微厚了一点点的问题,如果细心的人可以稍微打磨一下垫片。如果懒的同学也可以先不处理,跑几排电以后维护车子的时候再检查,如果还是有点小不顺,再处理也不迟。
feng 超级元老 发消息
发表于 12-11-21 01:37:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这两天就装到这了,明天要外出,期待继续装车更新。
nankey 超级元老 发消息
发表于 12-11-21 06:34:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
塑料转向中臂强度没问题的。想问问这套转向中柱有单卖的没?想买来修复一台车
龟速车手 超级 Fans 发消息
发表于 12-11-21 07:59:46 |显示全部楼层 来自: 中国香港
混碳塑料没问题,买S1也不会把他当R1操吧{:soso__637689327989451638_2:}
影子千 超级元老 发消息
发表于 12-11-21 11:07:53 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
小车装完bd7用了12天。峰爷,你准备用几天啊。已经7天了。等更新好累。
feng 超级元老 发消息
发表于 12-11-22 01:37:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
来了,这两天要加快进度才行,朋友等着周六下地的。现在进度有点跟不上啊。
RAY1126 RC 新手 发消息
发表于 12-11-22 17:33:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看到峰哥在百忙之中仍坚持为小弟装车,实在感动得痛哭流涕,期待完成之时、落地一刻!
折腾 论坛元老 发消息
发表于 12-11-22 18:07:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
S1  好车  好车
feng 超级元老 发消息
发表于 12-11-22 18:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
狗骨是已经预装好了的。钢的狗骨做工很不错。耐用性也有保障了,我用狗骨油滴一点进去顺顺就装了,可以不用打开重新组装了。
转向杯的两个轴承之间有一个塑料圈,可以避免两端的压迫影响轴承的顺畅。
瞬间就装好了四个角,结合器没有机米螺丝锁住,所以平常建议也把螺母锁进去,否则接合器容易脱出,PIN容易遗失。
我觉得玩S1的朋友可以优先考虑把接合器换成金属的,有螺丝固定的。
把四个固定PIN的小机米螺丝也锁上去一点。装上车的时候会比较方便。
