[遥控设备] 想买GT2B老鸟给建议
查看: 7114|回复: 31| [复制链接]
qianjizhao 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-18 01:32:16 |显示全部楼层 来自: 英国
w547852 发表于 12-9-17 15:39
有旋钮、当旋钮在第一刻度时按一下对频键选择第一模式、一定要短按不长按、按的时间不超过2秒。储存方法是 ...
这个是你想出来的吧{:soso_e136:}
w547852 超级 Fans 发消息
发表于 12-9-18 02:18:57 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
qianjizhao 发表于 12-9-18 01:32
这个是你想出来的吧
如果是我写的固件我肯定这么写
发表于 12-9-19 04:29:01 |显示全部楼层 来自: 英国
w547852 发表于 12-9-17 18:18
如果是我写的固件我肯定这么写
{:soso_e136:}
这个不能想当然的
作为前嵌入式系统测试工程师,俺表示蛋痛{:soso_e140:}
w547852 超级 Fans 发消息
发表于 12-9-19 07:36:20 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
qianjizhao 发表于 12-9-19 04:29
这个不能想当然的
作为前嵌入式系统测试工程师,俺表示蛋痛
你觉得可能做到吗?我觉得机器如果有一定的运算能力和储存能力这个应该还是可以做到的。还有我觉得以后的控最好设计成触摸屏带智能操作系统,这样可以减少机身按键,当然了这个系统对机器的运算能力的要求一定不能太高,不然成本就会增加,还有一定要很流畅,一定一定一定一定要简单易用任何人一打开控都知道如何操作要比1+1等于2还简单这个是最重要的不然的话做这个系统就没有意义了,一定要可以刷中文界面,我英语不好,呵呵,
zb2759 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-21 05:09:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
w547852 发表于 12-9-19 07:36
你觉得可能做到吗?我觉得机器如果有一定的运算能力和储存能力这个应该还是可以做到的。还有我觉得以后的 ...
你直接插个手机上去好了,做个手机软件来调参数。参考Traxxas TQi。
w547852 超级 Fans 发消息
发表于 12-9-21 21:50:56 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
我喜欢纯粹的遥控器、为遥控而生的遥控、专注于遥控
tangciwawa 高级 Fans 发消息
发表于 12-9-22 00:12:25 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
敬仰一下楼主的天马星空呵呵,很明确的告诉你GT2是改不了滴~啦啦,除非增加硬件。  不能实
现的原因如下:
1.每个微调旋钮和开关都有用,你要刷掉哪一个?舵机还是油门?ok假设刷掉油门默认
中位。第二条你怎么解决?
2.GT2刻度无手感你怎么调?就是说没有明确的123时能大约用手拧。OK假设
你是开锁达人,这条你也过了问题3你怎么解决?
3.所有旋钮开关都是物理调节,你怎么在选择模式后自
动改动当前旋钮位置?如果不改是运行物理的还是虚拟的?
:em06::em06: 综上所述
带屏显的GT3还是有好处滴~~~啦啦啦啦啦飘过哈哈:em11::em11::em11::em11:
w547852 超级 Fans 发消息
发表于 12-9-22 08:17:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
现的原 ...
只有在按下对频键的时候才会涉及到储存模式和选择模式、其他时候正常。
w547852 超级 Fans 发消息
发表于 12-9-22 08:38:21 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
现的原 ...
         旋钮的确没手感、你说的对那我改、方案如下。
         轻点一下对频选择第一模式、双击对频选择第二模式(两次点击之间间隔时间短于一秒、每次点击单次按键时间不超过一秒)依此类推选择模式。
       单击一次按住对频键不放超过两秒后开始对频、对频成功后放开对频键默认保存为第一模式,连按两下对频键第二次按下对频时长按超过两秒时开始对频、对频成功后放开对频键默认保存为第二模式(两次点击之间间隔时间短于一秒、最后一次点击时长按超过两秒、其余点击单次按键时间不超过一秒)以此类推储存模式。
发表于 12-9-22 10:39:31 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
OK假设问题12你解决了可问题3依旧无法逾越啊……你总不能让旋钮自动转到位置吧?如果不能自己转动那就只能用固定的模式。也就是说记录没问题但是没法用这个记录,因为车车每次都是要微调的。
