http://www.flysky-cn.com/ShowProducts.asp?id=18 这个是GT2 这个是2通道 Specifications: 参数说明: 1、Channels:2 Channels; 2、Model type:car/boat; 3、RF range:2.40-2.48GHz; 4、Bandwidth:500KHz; 5、Band:160; 6、RF power:less than 20DB; 7、2.4G system:AFHDS; 8、Code type:GFSK; 9、Senditivity:1024; 10、Low voltage warning:yes(less than 9V) 11、DSC port: yes(3.5mm:outputPM); 12、ST range:90; 13、TH range:45(F:30;B:15); 14、Charger port:yes; 15、Power:12V DC(1.5AA*8); 16、Weight:328g; 17、ANT length:26mm; 18、Size:159*99*315mm; 19、Color:orange&silver&black; 20、Certificate:CE0678,FCC; 1、通道个数:2个通道; 2、适合机种:车/船; 3、频率范围:2.40-2.48GHz; 4、波段宽度:500KHz; 5、波段个数:160个; 6、发射功率:不高于20DBm; 7、2.4G模式:自动调频数字系统; 8、编码方式:GFSK; 9、通道分辨率:1024级; 10、低电压报警:有(低于9伏时) 11、数据输出:有(3.5mm,输出PPM信号) 12、方向盘转动角度:90度(左右各45度) 13、油门转动角度:45度(前进30度,后退15度); 14、充电接口:有; 15、天线长度:26毫米; 16、电源:12伏 DC 17、机身重量:328克; 18、外型尺寸:159*99*315毫米; 19、外观颜色:橙色、银色、黑色; 20、认证:CE0678,FCC; |
