前波箱與底盤的連接, 說明書的方法不盡完美, 大家可參考本文的方法. 若果你認為油壓板已经很漂亮, 那我認為底盤造工有過之而無不及, 相片很難看出來: 全CNC 加工 4mm 7075 經陽極加硬鋁合金底盤 ![]() 所有偷輕位置邊緣均有修斜, 絕無封利感 ![]() 由於 Tekno 前後波箱均為密封式, 為降底重心, 底板前後相應位置挖空. 另外, 留意一下從摺位起計前緣特短, 這也是 Tekno 其中一个設計重心. ![]() ![]() 前撑底有凹凸定位, 而且非常準確: ![]() 前撑使用的是中間的 M4x12mm 鑼絲 ![]() 先把前撑裝上底盤 ![]() 再把 Bell-crank 柱裝上, Tekno 在底盤上開有兩柱的定位, 非常周到.記緊落鑼絲膠. ![]() 此時再放上 Bell-crank ![]() 波箱跟底盤的 4顆 M4鑼絲, 前用長, 後用短 ![]() 另外為了安裝容易, 這裡可先把鑼絲輕帶上, 防止軸承脫落 ![]() 波箱利用臂碼定位, 非常精準! ![]() 小弟實在非常喜歡前防撞的設計 ![]() 基本上把整塊底盤前緣也包覆起來, 保護性–流! ![]() ![]() 再補上臂碼與前防撞的鑼絲 ![]() 把先前的兩顆鑼絲拆下 ![]() 最後, 把三角版裝好, 完成 ![]() ![]() 总結: 精度非常好! ![]() |
Bag L![]() 內容物: 包括中差/马達座, 中撑 ![]() 分體式的马達座, 調校齒距更方便 ![]() ![]() 厚實的鋁合金, 看著就好心情 ![]() 還記得中差那几塊墊片嗎? ![]() 小心墊片位置, 要正確放入差速座, 如下圖 ![]() 而且墊片必需放, 否則放上中蓋時就会碰到大齒 ![]() 马達座的一边, 記緊上鑼絲膠 ![]() 底盤清定位: ![]() 準! ![]() 五顆鑼絲固定好中差座 ![]() ![]() 以交义式的手法上緊四顆鑼絲: ![]() 中差/马達座完成 ![]() 與其他車不同, EB48 還有一个中撑連接中差座 ![]() 中撑以兩顆 M4鑼絲連接底部: ![]() 完成圖 ![]() 尾轉动軸跟 Tekno改的 JQ 一样, 都是短短的一根: ![]() 尾波箱同样靠臂碼定位, 準! ![]() ![]() 最後加上尾撑 ![]() 前,中,後三撑式, 可任意拆下以調整車架的扭动幅度, Tekno 獨有 ![]() 車架完成了! ![]() ![]() |
