Bag I : 轉向杯, 前 CVD 等:![]() 跟 JQ 十分相似的轉向設計, 用料很厚: ![]() 前CVD ![]() 塗一点黑油: ![]() 完成圖: ![]() 跟後輪一样, 利用軸承防丟 pin ![]() 軸承規格跟後輪一样, 均為外小內大: ![]() 一个很貼心的設計: 轉向杯可選裝這顆鑼絲用來調校轉向角度多與少 ![]() 全鋼補强套. 上排長的用於搖臂, 下排短的用於轉向杯, 不要弄錯. ![]() 再提醒: 短的用於轉向杯 ![]() 4mm 鑼絲, 長的用於搖臂, 短的用於轉向杯 ![]() 這顆鑼絲可放心上緊: ![]() ![]() 擺动很順: ![]() 若你手頭上沒有合適的工具, 可利用輪圈借力上緊輪胎接合器 ![]() 完成圖: ![]() |
Bag J: 轉向模組 Bell-crank![]() 內容物: ![]() 轉向連接板也是 CNC 鋁合金制造 ![]() 轉向保護彈弓頂, 鋁合金鍍上淡淡的藍色 ![]() ![]() 先予壓一下彈弓: ![]() 每个轉向保護器一样, 我都会檢查一下会否太尖, 像 EB48 這样就沒有問題了. ![]() 我亦習慣性会在這个位置塗点潤滑油 以保証轉向保護器工作正常. 緊記用手指把多餘的潤滑油抹走. ![]() 放入彈弓. 很喜歡 Tekno 在這裡突出一些鑼絲紋, 上彈弓頂時就不用一边壓一边擰了. ![]() 為頂弓頂內的膠圈加点潤滑油, 等会組裝就容易很多 ![]() ![]() 把多餘的油抹走 ![]() 再在另一边加点鑼絲膠 ![]() 可以開始了 ![]() 參考說明書的數據 ![]() 整个轉向糸統均採用軸承 ![]() ![]() 加入鋁合金做的襯套: ![]() 加鑼絲膠 ![]() 然後上緊: ![]() 完成圖 ![]() 轉向拉桿, 注意球頭方向 ![]() ![]() 為了保持 0 度 bump steer, 說明書有詳細指示在球頭的上下各加 0.5mm 墊片x2 我為了方便, 更換成 1mm 一塊. ![]() 墊片位置圖: ![]() ![]() 完成圖 ![]() |
