雷虎引擎又怎么了
查看: 8459|回复: 29|   [复制链接]
jj185296369 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-11 15:20:53 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
roystonma 发表于 14-11-8 15:24
第一箱油如果是怠速耗尽的话,发动机的寿命要缩短一半??? 首先这是传统方法, 不敢说是最好, 但至少无大害 ...
    、如果有意了解再告知具体步骤。
发表于 14-11-11 15:28:37 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
roystonma 发表于 14-11-11 15:19
首先谁要补习一下机械常识 , 想一下紧密的缸套, 想一下连杆, 想一下高速时所带来的冲击力
你可能有你的一套自己以为合理的磨合方式,RC乐趣就在这里,大家如果都是相同的思路去玩车,那乐趣就没有了,我的油车开箱磨合就是暴力富油磨合,目前一年多,发动机还没有出现过任何一点点小问题,也许是运气好吧。多交流是好事情,
roystonma 超级元老 发消息
发表于 14-11-11 15:29:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
jj185296369 发表于 14-11-11 15:20
、如果有意了解再告知具体步骤。
他们有说过连杆问题吗? 具体步骤不用了
发表于 14-11-11 15:32:51 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
roystonma 发表于 14-11-11 15:29
他们有说过连杆问题吗? 具体步骤不用了
既然没有兴趣,就不便告知。谢谢你的见解。
roystonma 超级元老 发消息
发表于 14-11-11 15:32:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
jj185296369 发表于 14-11-11 15:28
你可能有你的一套自己以为合理的磨合方式,RC乐趣就在这里,大家如果都是相同的思路去玩车,那乐趣就没有 ...
自己以为合理? 广大模友常用的方法不是我自創的
发表于 14-11-11 15:35:11 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
广大?只能说一部分吧。RC进入大陆时间相对国外要晚十多年,现在还是处于初级阶段,很多东西都需要改进和学习的,时间会慢慢解答这些问题。
roystonma 超级元老 发消息
发表于 14-11-11 16:03:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
jj185296369 发表于 14-11-11 15:35
广大?只能说一部分吧。RC进入大陆时间相对国外要晚十多年,现在还是处于初级阶段,很多东西都需要改进和 ...
好的, 广大不爱听, 那至少是大多数吧! 对比嗡大油的爆力法算是天地之比吧!
88年左右开始接触rc, 磨合方式不多, 只有你的爆力法没试用过, 我只想说, 新方法不一定错, 但已经明显有缺憾, 而旧有传统方法能流传至今, 仍然未被发现有什么缺憾, 仍被使用中, 对比所谓新方法, 是真的好而又适用于各种引擎, 旧方法早已被取代消失了
发表于 14-11-11 16:12:40 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
88年左右开始接触rc, 磨合方式 ...
暴力派的引擎磨合理念和方法: 决定磨合是否完美的成功要诀,在于引擎最初运作的阶段。一开始便应该让引擎猛烈地运转,让活塞环以最快的速度与汽缸壁完成完美的磨合。错过了这机会,便需要装上新的活塞环重新再来。
  方法是先让怠转暖车,当机件开始进入工作温度,受热澎胀后,磨合工作可以正式开始。第一阶段开车时,只把油门开启一半,让引擎在容许转数内的40-60%之间运作。十分钟后进入第二阶段,这时候要把引擎转数提升在可客许的范围40-80%之间运作,十分钟进入最后阶段,要最后把引擎转数保持在30-100%之间来回运作。要留意的是磨合期间,温度不能过热,如果引擎过热的话,便要让它休息降温后才能继续。
  原来支撑着活塞环与汽缸壁保持紧密接触的力量,来自燃烧时的澎湃气流从凹槽里向外把活塞环推向汽缸壁。要令活塞环与汽缸壁充份磨合,必需借助充足的气流。所以引擎需要高转数运作,才能以最短时间内把活塞环和汽缸壁充份磨合。
roystonma 超级元老 发消息
发表于 14-11-11 16:20:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
jj185296369 发表于 14-11-11 16:12
暴力派的引擎磨合理念和方法: 决定磨合是否完美的成功要诀,在于引擎最初运作的阶段。一开始便应该让引擎 ...
活塞环{:soso_e126:}
说半天还不是至快
zjbby  不用废话,好像它是很牛B的样子。发动机这玩意说不清道不明,各有各的办法来磨合,管它的。  发表于 14-11-11 18:22
的的的 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-18 10:01:16 |显示全部楼层 来自: 中国四川广元
好车,,,,,,,,,,,,,,,,
