各种碳纤刹车
查看: 8300|回复: 34| [复制链接]
上帝 论坛元老 发消息
发表于 05-12-21 13:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用Victory在2005-12-20 18:59:32的发言:
      [quote]以下是引用GODPARENT在2005-12-20 18:51:30的发言:
打火机温度才300度吗?老大!
 至少800以上
 内焰温度更高
[em43][em43][em43][em43][em43]由于氧气原因。。内焰温度应是最底(缺氧不充分燃烧)。。。。。外焰与氧气接触充分。。燃烧温度自然高(初中知识。。。)。。但是不会超过400度。(800度是喷灯吧
[em27][em27][em27][em27][em27][em27])
[/quote]
您答對了
俺用紅外線側溫槍去實測過打火機火焰尖溫度
因為紅外線測溫槍只能測量實體溫度(固體/液體)
所以俺想到一種間接測量法
量測方式
1.買20個不同品牌廉價打火機
2.準備0.1mm厚的模具用間隙片裁剪成5.0mm見方小片(以最小面積薄金屬作導熱器)
3.將間隙片固定於石綿片上將間隙片朝下(可減少熱散失)
4.使用打火機火尖直接烘烤間隙片10秒以上同時用紅外線測溫槍測量間隙片溫度
測量結果(20次)
最高溫度305.2度
最低溫度232.8度
由此可証
打火機火尖溫度一般不會超過400度
歡迎拍磚
Victory 终极 Fans 发消息
发表于 05-12-21 18:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
看来得开展专门的研究。。。。。。
[此贴子已经被作者于2005-12-21 18:35:15编辑过]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-12-22 20:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵!!终于看完了,吸收了不少东西
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-12-22 10:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用上帝在2005-12-21 18:51:38的发言:
      [quote]以下是引用疯狂活塞在2005-12-21 15:10:57的发言:
我平时用的温控烙铁,一般都是设定在360度左右的,遇到特殊情况调到450度,也没法点燃纸张,而打火机的温度既然不超过400度,那又怎么能如此轻松的点燃纸张呢?   另外,打火机的火焰,可以轻松的把一根大头针烧至亮橙色,而如果用烙铁加温,就算调到450度,大头针连轻微发红都极其困难,这又怎么解释呢?
 还有,我用我们这里的激光测温枪,实际调到了400度的烙铁,测量出来的却只有200多点。。。。。
 刚刚在网上查了下,说是天然气的燃烧温度最高可以达到2000度,这样的温度足够融化钢铁。如果是打火机,我想将近1000度的温度还是有的
哈哈哈
瘋狂活塞兄果然厲害
但是您可能忽略了一點
就是>>功率
magic88999 论坛元老 发消息
发表于 05-12-21 02:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用上帝在2005-12-20 18:17:02的发言:
[quote]以下是引用一郎在2005-12-20 12:43:11的发言:
对了,就是要升到没有零件可换
 这种刹车的材质和F1的刹车一样,能耐1000度高温,低温时的刹车效果一样很好。
 身边的几个车友都开始用了。准备元旦后弄个来玩玩
建議您可以用打火機燒燒看
如果是環氧基層碳纖維板應該一下子就燒焦(打火機火焰最高溫度大約300度)
圖面上那種碳纖維應該是屬於"環氧基層碳纖維板"
大約超過200度就會燒焦
F-1的碳纖維煞車碟
與我們模型用的碳纖維版不一樣
F-1的碳纖維煞車碟是屬於一種多元復合工程材料
碳纖維只是其中一種組成成分
它另外還含有一種能耐高溫的成分---陶瓷纖維
其他還有很多抗高溫抗磨損的特殊材質加入組成
所以F-1的碳纖維煞車碟組成成分
是屬於一種商業機密同時也是一種實驗測試中的材料
應該市面上買不到(除非有特殊關係才能取得)
當然我們常用的"環氧基層碳纖維版"
也大量使用在F-1賽車
只不過不是拿來當煞車碟
而是拿來做結構件
如底盤.懸*系統及外殼等
[此贴子已经被作者于2005-12-20 18:32:31编辑过]
[/quote]
哦!這真是太神奇了~~杰克!!    你們討論的溫度,一個是華氏,一個是攝氏吧!
godparent 论坛元老 发消息
发表于 05-12-21 18:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
如果我没机错的话,纸的燃点是135-138度。以前的确认为内焰温度低,但现在理论有些变化,还有理论支持内焰温度高的。打火机气是丁烷把,燃烧温度1500-1800度,乙炔可达到3000度。
至于,实验证明打火机火焰温度小,可能是,边加热边散失的缘故造成的。
fogsnow 元老 Fans 发消息
发表于 05-12-21 19:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用fogsnow在2005-12-21 19:28:55的发言:
加热导体的温度不等于火焰本身的温度
1 用热传导式(普通液体温度计)测量温度,通过接触,热量从被测物体传至温度计中的液体,液体热胀冷缩,导致度数的变化,当待测物体与液体的温度一至时,热量传递便终止,达到平衡状态,此时的读数就是待测物体的温度。但是,火焰本身是可以持续提供能量的,可以将热量源源不断的传递给那块导体,最后即使被加热导体的温度恒定了,也是由于跟环境热交换的结果,并非跟火焰热交换,火焰只是个热源,如果在真空中,没有任何耗散,导体快会一直加温的,因为他不断吸收热量。所以,你测的加热导体的温度跟火焰的温度无关。
2 红外温度计 利用普朗克黑体辐射公式,即在给定温度下,黑体辐射能量的频率(波长)跟该频率附近的能量密度之间有明确的曲线关系。黑体是一种理想化的物理模型,现实中的物体都在想外辐射能量,多为红外波段,人眼所不及的。红外测温枪就是,通过测量某个频率附近的能量密度,来确定该物体所处的温度的。
解释一下黑体吧,能量(电磁波)射过来,完全吸收,完全不反射,但同时,自身向外辐以电磁波的形式辐射能量,
您说测温枪无法测量火焰的温度,或许火焰完全无法用黑体这个模型描述(火焰是个开放系统,不停的同周围的氧气发生燃烧,就其组分来说,都是动态变化的,我想这一点就不能用黑体描述),姑无法满足修正后的黑体辐射公式,故而无法用红外测温枪来正确读取其温度。
[此贴子已经被作者于2005-12-21 19:42:08编辑过]
上帝 论坛元老 发消息
发表于 05-12-22 13:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用疯狂活塞在2005-12-22 10:09:35的发言:
[quote]以下是引用上帝在2005-12-2118:51:38的发言:
[quote]以下是引用疯狂活塞在2005-12-2115:10:57的发言:
我平时用的温控烙铁,一般都是设定在360度左右的,遇到特殊情况调到450度,也没法点燃纸张,而打火机的温度既然不超过400度,那又怎么能如此轻松的点燃纸张呢?另外,打火机的火焰,可以轻松的把一根大头针烧至亮橙色,而如果用烙铁加温,就算调到450度,大头针连轻微发红都极其困难,这又怎么解释呢?
哈哈哈
瘋狂活塞兄果然厲害
但是您可能忽略了一點
就是>>功率
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 05-12-25 18:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
纸的燃点为130摄氏度
http://www.gsxf.cn/qiye/Html/xxnews/200510/20051020145312.html
bridgegu 终极 Fans 发消息
发表于 05-12-25 15:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用godparent在2005-12-21 18:45:01的发言:
纸的燃点肯定不止135-138度,要高多了.
