加热导体的温度不等于火焰本身的温度 1 用热传导式(普通液体温度计)测量温度,通过接触,热量从被测物体传至温度计中的液体,液体热胀冷缩,导致度数的变化,当待测物体与液体的温度一至时,热量传递便终止,达到平衡状态,此时的读数就是待测物体的温度。但是,火焰本身是可以持续提供能量的,可以将热量源源不断的传递给那块导体,最后即使被加热导体的温度恒定了,也是由于跟环境热交换的结果,并非跟火焰热交换,火焰只是个热源,如果在真空中,没有任何耗散,导体快会一直加温的,因为他不断吸收热量。所以,你测的加热导体的温度跟火焰的温度无关。 2 红外温度计 利用普朗克黑体辐射公式,即在给定温度下,黑体辐射能量的频率(波长)跟该频率附近的能量密度之间有明确的曲线关系。黑体是一种理想化的物理模型,现实中的物体都在想外辐射能量,多为红外波段,人眼所不及的。红外测温枪就是,通过测量某个频率附近的能量密度,来确定该物体所处的温度的。 解释一下黑体吧,能量(电磁波)射过来,完全吸收,完全不反射,但同时,自身向外辐以电磁波的形式辐射能量, 您说测温枪无法测量火焰的温度,或许火焰完全无法用黑体这个模型描述,姑无法满足修正后的黑体辐射公式,故而无法用红外测温枪来正确读取其温度。 [此贴子已经被作者于2005-12-21 19:42:08编辑过] |
我平时用的温控烙铁,一般都是设定在360度左右的,遇到特殊情况调到450度,也没法点燃纸张,而打火机的温度既然不超过400度,那又怎么能如此轻松的点燃纸张呢? 另外,打火机的火焰,可以轻松的把一根大头针烧至亮橙色,而如果用烙铁加温,就算调到450度,大头针连轻微发红都极其困难,这又怎么解释呢? 还有,我用我们这里的激光测温枪,实际调到了400度的烙铁,测量出来的却只有200多点。。。。。 刚刚在网上查了下,说是天然气的燃烧温度最高可以达到2000度,这样的温度足够融化钢铁。如果是打火机,我想将近1000度的温度还是有的 |
以下是引用疯狂活塞在2005-12-21 15:10:57的发言: 哈哈哈 瘋狂活塞兄果然厲害 但是您可能忽略了一點 就是>>功率 |
