[电子设备] 【求斧正】个人整理的锂电池知识。
查看: 20697|回复: 29|   [复制链接]
devil383x 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-21 10:56:18 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
搜集资料+个人体会,整理而成的【锂电池】知识,
如有不当之处,欢迎各位斧正。
【锂电池】
.简介
模型用的较多的是li-po电池。
Li-Po锂聚合物电池Po是聚合物polymer的缩写。
(不要误以为po是钋的元素符号,就叫它锂钋电池,其实跟钋毫无关系)。
单节锂电池的额定电压为3.7V
现在锂电池技术成熟了很多,已经在电子产品上开始大量使用。
优点:
A.高能量密度——在相同容量下,锂离子电池的重量是镍镉或镍氢电池的一半,体积是镍镉的20-30%,镍氢的35-50%
B.高电压——一个锂离子电池单体的工作电压为3.7V(平均值),相当于三个串联的镍镉或镍氢电池。
D. 高循环寿命——在正常条件下,锂离子电池的充放电周期可超过500次。
E.充电快速。
.参数
mAH——毫安时,电量单位,用来衡量电池的容量。
先来理解一下库伦。
库伦是电量单位,等于电流和时间的乘积。
1库仑=1安培·秒。一个电子所带负电荷量e=1.6021892×10^-19库仑,也就是说1库仑相当于6.24146×10^18个电子所带的电荷总量。
毫安时(mAh)也是电量单位,跟库伦一样。当电流强度用毫安(mA)作单位,时间用小时(h)做单位,它们两个相乘就是毫安时(mAh),当然还是电量。
1mAh=0.001安培*3600秒=3.6安培秒=3.6库仑
mAh不是标准单位,但是这个单位可以很方便的用于计量和计算,比如一块容量为900mAh的电池表示,可以提供1800mA恒流的持续0.5小时的供电能力,或者,可以提供300mA恒流的持续3小时的供电能力。
C——倍率放电参数,衡量电池放电快慢的一个参数,,可理解为-功率
一倍率放电:在1小时内将单节锂电池从4.2V放电到3.0V的平均电流。
例如:
标注为2200mAh25C锂电池,最大放电倍率是25倍,
最大输出电流2200mA*25/1000=55A
标注为6000mAh25C锂电池,最大放电倍率是25倍,
最大输出电流6000mA*25/1000=150A
因此,不同容量而同放电倍率的电池,放电功率也不一样。
同倍率放电的前提下,容量越大的电池,最大放电能力越好,可令模型更暴力。
而在同容量的前提下,C数越大的电池,最大放电电流越大,可以令模型更暴力,但是使用时间也会相应地减少。
V ——伏特,电压单位,衡量电池功率的另外一个参数。数值越大,功率越高。
S ——串联起来的电池节数,由单节锂电电压为3.7V,可知,3S电池电压为11.1V
电池的最大输出功率=最大输出电流*电压,因此,衡量一块电池是否够暴力,要同时考量容量、放电倍率、电压这三点。
.充电
充电电流: 一般情况下,锂聚合物电池充电电流最多不能超过1倍率,也就是容量为4400mAh电池最大可用充电电流为4.4A,容量为2200mAh电池最大可用充电电流为2.2A,依此类推; 建议保守点,用0.5,即4400mAh电池用2.2A,依此类推。(一些高性能电池可接受5~10倍率充电电流,详细参数,请参考电池的规格。)
充电电压:为额定电压的1.2倍即可,这个数值也是经过反复验证的最佳充电电压值。切勿设置过高。一些智能充电器也会自动检测调节,可放心使用。
充电保护
1.充电前,检查电池有没有损坏,太旧了的、已损坏的电池,坚决不要再使用。
2.充电时,电池尽量放进保护袋里,并且远离易燃易爆物体,尽量放在空旷的地方,预防万一。
3.不要怕麻烦,也不要吝啬一百几十块钱,毕竟情况无法预料,你的生命财产无法用金钱来衡量。
锂电池充电的正确做法:
1.按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行;
2.当出现机器电量过低提示时,应该尽量及时开始充电;
3.锂电池的激活并不需要特别的方法,正常使用中锂电池会自然激活,不需要进行多次冲放来激活;
4.注意过冲过放,尤其是过放,过放会严重影响电池寿命。
.电池维护
适当合理的维护可以大大延长锂电池的使用寿命。
在使用方面:
1.经常使用。所谓的“常用常新”嘛。锂电池无论用不用,“保质期”都为3年左右,三年后性能衰减得很快。
2.减少充电次数。一般的锂电池,充电大约400-500次后性能衰减很快。所以尽量消耗多一些电量后再进行充电,不要为了心理上的“满电”白白消耗电池的寿命。
3.设置电压保护,严格避免过放。使用后要及时对电池充电。因为锂电池害怕低电量、低电压,过放的后果就是涨包、性能和寿命都会大大受损。(单节锂电池,在放电时的保护电压一般标准是2.75V,为了更安全地使用电池,建议保护电压设计为3.0V)
4.使用环境不要高温。锂电池怕过热,充电和使用时尽量不要令电池处于高温状态。
在贮存方面:
1.电池若长期贮存,可放电至40%的电量再保存。
2.电池应保存在低温、干燥坏境中。
3.要远离热源,也不要置于阳光直射的地方。
4.锂电池长期不用的最佳保存方法是:充电至40%后放冰箱保鲜层里,但切记不要冷冻。
发表于 12-4-21 10:57:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
.废旧电池的处理
锂电池寿命到期的表现形式:胀饱严重、损毁严重、使用时间和放电能力大幅度减少
对于到了使用寿命或者已经损坏的电池,都应该坚决不再使用,并妥善处理,减少对环境的污染,也确保人身的安全——锂电池爆炸的威力很大,可以搜索相关例子吓吓自己。
废弃的锂电池中含有大量不可再生且经济价值高的金属资源,如钴、锂、镍、铜、铝等,随便抛弃会对环境造成严重的重金属污染如果能有效地回收处理废弃或不合格的锂电池,不仅能减轻废电池对环境的压力,还可以避免造成钴、镍等金属资源的浪费。
所以,举手之劳
1.有处理条件的就通过废电池回收站回收,哪怕得不到一分钱,那也是对环境做个力所能及的贡献。
2.没有处理条件的,可以妥善包装好,放在阴凉干燥的地方保存,占不了什么地方,总也比随手丢弃在外面污染环境的强。
我路过 超级元老 发消息
发表于 12-4-21 11:23:11 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了。
板砖丶 终极 Fans 发消息
发表于 12-4-21 11:27:49 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
顶!     造福新手啊
mahe3302 高级 Fans 发消息
发表于 12-4-21 12:26:09 |显示全部楼层 来自: 中国天津
学习了~~~~~~~~~
晨晨 论坛元老 发消息
发表于 12-4-21 14:22:05 |显示全部楼层 来自: 中国天津
技术贴必定.
向飞 超级元老 发消息
发表于 12-4-24 21:45:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不错,这个帖子希望广大新手多学习下,重点就是电池千万不要满电存放,可能一不注意忘记了电池性能就大打折扣,还有就是玩完车电压低于3.7V时千万别忘记补电,不然电池也很容易大肚子,不用电池的时候一定把电压放在3.7-3.8之间
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-4-24 23:30:03 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
现在很多高品质锂电已经可以5c甚至10c充电了,这个充电电流不是定死不超过1c的 。
devil383x  已经补充,蓝色字体为补充部分。谢谢。  发表于 12-4-25 11:45
liujun0609 终极 Fans 发消息
发表于 12-4-25 00:22:35 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
说的太好了,补充一点,长期存放最好充电至3.85v,以避免电压自然降低带来的电压不足
ssna033 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-25 07:40:23 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
顶下  学习了
