[电子设备] 【求斧正】个人整理的锂电池知识。
查看: 20892|回复: 29|   [复制链接]
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 12-4-25 08:58:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
好像不能说减少充放次数而尽量用完再冲的吧,之前看过忘了什么,说锂电深度循环耗寿命,而浅循环不会太耗寿命。所以只要怕电池电量不够玩的就可以充电,不需要非到用完以后。
devil383x  嗯,那是相对于笔记本电池来说的,一般来说电池还有90%以上的电量时,可充可不充,即使充满到100%也不会消耗充电次数。  发表于 12-4-25 11:58
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-4-25 14:39:38 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
感谢楼主的精品帖 。
我想知道锂电的标称容量的电压范围是几v开始到4.2v的呢 。
devil383x  根据查得资料是2.75~4.2,单节锂电,可承受的最低放电电压2.75V,最高充电电压4.2V。  发表于 12-4-25 21:29
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 12-4-25 14:46:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
那我们用锂电还是应该用完了充?如果说用了50%这样的充比较浪费是吗?
devil383x  用了50%的话,电压也有一定的下降了吧,看各人使用感觉了。 我觉得不算浪费。  发表于 12-4-25 21:27
lenjianjin 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-25 15:15:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的放电都是放到3.5V的。。呵呵。。
性别男,爱好女 元老 Fans 发消息
发表于 12-4-30 01:51:19 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2.减少充电次数。一般的锂电池,充电大约400-500次后性能衰减很快。所以尽量消耗多一些电量后再进行充电,不要为了心理上的“满电”白白消耗电池的寿命。
这句有误,锂电是完全可以随用随冲的,如果你从3.95V放电到3.85V,然后开始充电,冲到满4.2V,这个时候,并不计算一次的寿命,而是0.6或者0.8次。 加入你从3.7V冲到3.85V,那就更少了,这其实只消耗掉0.3次左右的寿命,或者更少
真正的消耗一次寿命,是从锂电的截止电压充电到满电压。
所以大家尽可以放心的把电池时刻都维护在保存电压状态。这样对电池有好处,而且并不消耗多少寿命
devil383x  嗯,你说得对。充电寿命跟充电量有关,跟次数无关。但是无法编辑了,我会在后续发的帖子更正。  发表于 12-4-30 09:58
joelee 高级 Fans 发消息
发表于 12-9-8 09:38:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
新手学习了,,支持下
猜测2000 元老 Fans 发消息
发表于 12-9-10 13:31:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不错的知识帖,对于新手老手都有很大帮助
ll18204238888 元老 Fans 发消息
发表于 12-9-10 18:57:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
技术贴 学习了
sungui_90 超级 Fans 发消息
发表于 12-10-12 23:24:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
此帖很好,学习了。。
j5201114 论坛元老 发消息
发表于 12-12-21 19:39:15 |显示全部楼层 来自: 中国天津
麻烦问一下,7.4V2S锂电,玩车时单节放电最低至3.3V,也就是说从满电状态玩到6.6V就该冲电了?保存锂电的话是3.7V保存?这个3.7V是指单节3.7V?
