Yokomo 风扇导流罩 | SO 系列专用
25-4-4 14:40| 发布者: rcfans| 查看: 1623| 评论: 4
Yokomo 推出 30mm 风扇导流罩,提供适用于 SO3.0 的 SO-FSS30,以及适用于 SO2.0 的 SO-FSS20 两个型号。
这款风扇导流罩可安装在 2WD 越野车的散热风扇上,有效提升电机的散热效果。风道设计经过优化,能够在即将到来的炎热季节中,大幅提升电机的性能稳定性与运行效率。30mm 散热风扇通过 Z2-CFM 铝合金风扇支架安装于底盘,并使用风扇上部安装孔进行固定(散热风扇 / 铝合金风扇支架需另行购买)。
选购 Yokomo 产品请联系:
waigohobby.com
ttdrift.taobao.com
    引用 楼燭 25-4-5 20:46
    有灵感了
    引用 哎哟哎哟坏掉咯 25-4-5 11:01
    矿泉水瓶写字垫鼠标垫啥的表示这活我熟
    引用 foxli 25-4-5 10:49
    原厂这是在砸自己的退路。鼓励大家自己打印{:捂脸:}
    引用 hrbsnw2002 25-4-4 19:23
    竟然是3D打印的
