以下是引用Schumi在2005-12-14 17:01:00的发言: 唉唉!!太神奇了,我才偷偷弄了顆2004XB,就被你發現了...我的2004XB現在還躺在盒子裡,因為,2002到現在還活著,找不到理由讓他下崗。所以,2004如何,我也不知道。 我只用過STS的黑龍一代以及2002XB,所以只能就這兩顆說說。(PS..黑龍之後又出了幾次修改版,改進一代的弱點,但我沒再用過黑龍,所以我說的只就一代而言!!) 兩顆比起來,耐用度我覺得相去不遠,應該差不多。磨合方面,STS原廠設定的油針不太需要做太大的更動,便很好發動,就算一開始還沒磨開,怠速也是穩的很,害我以為已經磨好了。磨合可能需要一點時間,因為感覺STS的材質較硬。磨合完後,開始玩,感覺一代黑龍的低速反應以及力道不是很足夠,高速還可以。為求低速夠力一點,油針鎖入...玩個幾圈,便過熱疲軟...只好再放油針!整體來說,STS是一顆不錯的引擎,只是廠方原始的設定不是著重在低速。....另一點是,玩過一加侖油後,感覺壓所還是非常非常飽,不太漏氣!(PS..後來借別人的車來玩,上面是改良後的黑龍,玩了幾圈覺得低速力道、反應好很多...因為是別人的引擎,沒法多玩一陣子來看看穩不穩定!) ...對了對了!黑龍的油針很好調喔!! 至於SH2002XB,許多人批評它的化油器是全鋁製,無隔熱設施,以致過熱後容易吸不到油,我當初也因為聽人這樣說,再加上過熱幾次吸不到油,於是便請人把我的化油器換成禾寶的,當然,就沒再有吸不到油的情形!!但是,最近想想,那麼多人用SH的引擎,不但成績好,也沒有吸不到油的情況...這是為什麼呢???不死心,再把原廠化油器裝上,到車場試試...發現,其實不太會有化油器過熱的情形,是因為SH的化油器比較敏感,要慢慢調,若像我以前都是大手大腳調油針,很容易就鎖過度,造成過熱!(PS..關於這問題,我是去問了陳武忠,他教我如何對付SH引擎的)...其實,SH的化油器是沒問題的,只是容易對初學者造成困擾。 至於SH的磨合,超簡單...因為就算是全新的SH,也不太會緊到卡住,一下子就磨好了!至於動力方面,我覺得依國產品來說,中低速表現算是非常不錯的,高速也不會太差!至於溫度,『冠軍陳』跟我說,控制在120~135度之間,動力就非常不錯了(比起外國引擎,運作溫度高一點)。另外,SH的引擎磨開後,用手轉,不會感覺到壓縮非常大...這是正常的!! PS...2004有幾款,最舊型的是金頭的,後來又出紅頭的...紅頭的又有分,新一點的在引擎座附近有刻序號,聽說再過一陣子出的,大培林方面會換成義大利製的,耐用度會更高!.... 嘻嘻!!我知道的就這些啦!!其他的就不懂了....我不是高手,只能回答這些。可以請上帝老大來回答...他才是高手!! [em30][em30][em30][em30] [/quote] [upload=jpg]picture/offroad/200512141722087758.jpg[/upload] |
以下是引用hayabusa在2005-12-14 14:05:21的发言: 之前有人跟我說,SH的加工精度比較高,所以活塞和鋼套不用作『緊配』...因此比較容易磨合。也說不定STS比較難磨是因為材質比較硬吧???(有人說,越難磨合的引擎壽命越久....???是不是真的,等其他人來解說啦!!) 而禾寶的引擎,現在應該比較不會像以前那麼難磨了![em49][em49] |
以下是引用上帝在2005-12-14 13:36:13的发言: [/quote] TOTO兄您有所不知 尋常大風大油的引擎磨合法 是很難磨開STS引擎 一般STS21引擎磨合 先大風大油磨兩桶油 接著將油針設定在正常跑車位置 主油針按正常跑車位置退半圈 將車子四輪懸空 油門全開拉高速1秒內拉回怠速 接著再全開拉高速1秒內拉回怠速 如此不斷重複 注意引擎溫度不可超過90度 大約用這種方法磨合兩桶 引擎基本就磨開而且不傷連桿 這時拆下缸頭檢視 你會看到又光又亮的"天使的光環" 亮度直逼"上帝的光環" 而一般SH引擎就沒那麼難磨合 隨便磨一下就開了 [em27][em27][em27][em27][em27] [/quote] 上帝啊 你说的可是真的吗 因为确实太紧了 启动台有时候都带不动啊 五箱不够是吧 那就多磨五箱,真的要用那种方法吗 我的是12的啊,不是21的 虽然很紧,不过拆出来看了下,磨了后 缸体很光滑,一点没磨损的痕迹,装配应该是没问题了 也不知道用的是什么材料那么难磨 换是三叶的话,不用磨都是松的 呵呵呵呵[em33][em33][em33][em33] |
以下是引用hayabusa在2005-12-14 17:24:06的发言: 嘿嘿!!真的是心有靈犀啊...至於黃頭和紅頭,確切的差別在哪??我也不知道,反正買紅頭的就對了...因為黃頭出現一下子就消失了!肯定有蹊蹺...呵呵!![em40][em40] |
以下是引用Schumi在2005-12-14 23:40:51的发言: 嘿嘿!!真的是心有靈犀啊...至於黃頭和紅頭,確切的差別在哪??我也不知道,反正買紅頭的就對了...因為黃頭出現一下子就消失了!肯定有蹊蹺...呵呵!![em40][em40] [/quote]我要好好研究一下!哈哈![em38][em38][em38][em38][em38] |
以下是引用toto在2005-12-15 10:01:48的发言: 嘿嘿!!真的是心有靈犀啊...至於黃頭和紅頭,確切的差別在哪??我也不知道,反正買紅頭的就對了...因為黃頭出現一下子就消失了!肯定有蹊蹺...呵呵!![em40][em40] [/quote]我要好好研究一下!哈哈![em38][em38][em38][em38][em38] [/quote] 原來是這樣,TOTO,二話不說,先分屍先....然後把分屍後的屍塊,PO上來給大家瞧瞧!!哈哈....[em50][em50] |
