[电子设备] 田宫电调TEU-104BK 中文说明
查看: 38002|回复: 38|   [复制链接]
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-4-2 16:18:48 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
最近买了田宫复刻的超级发烧,里面付了这个电调,
简单翻译一下说明书,有错请指正。
此电调具有前进/后退/煞车功能
因为本电调「没有」BEC,所以必须使用于具有BEC功能的接收机 (应该是指支援7.4V的接收机)
(总之,那个红色接头只是把你接上的电池并联过来,电压与电池相同,请小心使用。)
输出:前进100%,后退50%
输入电压:6.6-7.2V
支持25T以上碳刷马达
设置电调中立点:请先断开与马达的连接线
1. 打开控,油门trim调至中央,反向设置正常,关闭ABS。
2. 打开电调开关,红灯闪一下。
3. 油门放置在中位,按住电调上的SET按键持续0.5秒以上,LED会闪烁。
4. 油门放置在全油门位置,按一下SET,LED会双闪。
5. 油门放置在全煞车位置,按一下SET,LED熄灭。
6. 设置完成。
如果换控,必须重新设置。
设置反转与低电压保护
如果关闭反转功能,则只能煞车,不能倒车。
低压保护是为了防止电池过放,当使用LF电池时,请使用此功能。
(说明书并未写明低压保护的电压是多少,但是LF有可能是锂铁电池,所以电压较低,用锂聚电池的玩家请小心过放)
设置:
出厂预设此两个功能都是开启的,欲改变设置,首先打开控,接著按住SET打开电调开关(先不要放开SET),
此时LDE会每三秒切换亮/灭,
若当LED熄灭时放开SET,此时会关闭反转功能。
若当LED亮的时候放开SET,此时会关闭低电压保护功能。
若要打开功能,是一样的步骤。
查看目前的设置:
先打开控,再打开电调时,可以查看目前的设置,请参阅下表
LED状态           反转  低电压保护
LED闪一下       ON    ON
LED闪两下       OFF   ON
LED长亮一下   ON     OFF
LDE长亮两下   OFF    OFF
若先开电调,再开控,LED会持续闪烁警告。
若设置正确,则油门在中位时,LED会熄灭,
当加速/反转时,LED会亮,
当达到最大油门/煞车时,LED熄灭。
此电调具有两个保护功能
过热保护:电调过热时,会限制输出到马达的功率。温度下降后,会自动恢复。
过电流保护:当电流过大时,会停止输出电流至马达,此功能不会自动回复,需重新打开电调。
xqc59 终极 Fans 发消息
发表于 12-4-2 17:36:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
正好在找这东西 楼主就发了 太好了 谢咯
swhl 论坛元老 发消息
发表于 12-9-27 07:03:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
收藏了 正需要学习
PSDB 金牌 Fans 发消息
发表于 12-9-27 08:13:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东
有沒相看,有就更好
MLYLL 终极 Fans 发消息
发表于 12-10-11 00:08:42 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢楼主 解决我的大问题!! 可是我的电调只要先管控 过会车就最大油门往前冲!! 不知楼主能解决不?、
MLYLL 终极 Fans 发消息
发表于 12-10-11 00:09:39 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
摇出接受范围也往前冲!
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-10-11 01:00:39 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
先关控就是严重错误操作。
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-10-11 01:01:30 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
MLYLL 发表于 12-10-11 00:09
摇出接受范围也往前冲!
这得看你的控有没有失控保护。
funbull 终极 Fans 发消息
发表于 12-10-12 23:20:44 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好贴要顶,要收藏
M神罗天征 超级 Fans 发消息
发表于 12-10-22 02:19:19 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼主,我的CC01低速前进时候车一穿一穿的,感觉马达不是一直低速转,偶尔快一下。请帮我分析一下。
