[电子设备] 刚刚入手Hyperion EOS 720I DUO3
查看: 13435|回复: 54|   [复制链接]
lwx000000 长老 Fans 发消息
发表于 12-3-23 14:39:19 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 crui99999 的帖子
是给电池充电啊,你哪里不明白呢?
crui99999 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-23 18:20:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
回复 lwx000000 的帖子
楼主的意思不是给电车充电
发表于 12-3-24 23:33:04 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 crui99999 的帖子
....糊涂了 这个是给电池充电的啊 你以为是给电动自行车充电的吗?!
发表于 12-3-25 11:53:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
我说的也是电池
xiaoxinzhu 论坛元老 发消息
发表于 12-4-9 14:17:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主的是12V电源 720可以用12到24V的。最好用24V的 否则发挥不出来威力。楼主电源也就250W。只能发挥出一半的一半。
发表于 12-4-9 14:39:56 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 xiaoxinzhu 的帖子
我已经换 24V 40A电源了 并且这个电源可以从16-27V之间随意调整其实你说的 发挥最大威力 我觉的 如果你用5A 充2S的电池 就算同时充电2块 也就消耗160多W 其实对电池而言 已经可以了
充电电流大小还得看电池能不能吃得消吧 所以呢 正常情况下 不会达到最大功率的 但还是大些好呗
如果反向来算的话
1000W电源 单口供应最大是500W 720单口最大也就是500W了
比如我充2S电池 往大了算500W/8.4V=59A 就是说 充电电流可以达到59A 实际上 720只能最大20A
也就是8.4V*20A=168W 3S是252W
现实呢 应该不会有人用20A充吧 基本上是1C-2C充 所以说呢 很少有电池能发挥720的最大威力 就是单口发挥500W 功率 除非多S 一般我的电池都是2S 3S的
xiaoxinzhu 论坛元老 发消息
发表于 12-4-9 15:05:29 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 lwx000000 的帖子
确实像楼主说的,720的500W是充7S 20A时候才会用到。我们玩车平时就3S最多了。不像飞机动不动就6S啊,我用的是华为的那款电源,可调,现在是24V 40A最大。价钱就200多点 ,经济实惠还耐用。
xiaoxinzhu 论坛元老 发消息
发表于 12-4-9 15:08:33 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
还有就是720平衡过程好漫长啊。~有点受不了了,还好我的UNA6还在~
发表于 12-4-9 16:43:27 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 xiaoxinzhu 的帖子
呵呵  哥们 咱电源用的是一样的啊 华为的 二手的 挺不错的 就是噪音大了些 我把风扇线拔下去了 反正也不会很热的
你说平衡慢 你想想啊 你明天去玩RC 头一天晚上就开始充电 时间很充裕了 除非你电池N多
我玩电车 3组电 都是1C充 再充点接收电啊 控电 我还4个3S1100毫安的飞机电池 这些全冲完 一个晚上很够的
发表于 12-4-9 16:44:44 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 xiaoxinzhu 的帖子
不过720的平衡还是不错的 我买了2个转接板 可以同时充同型号6块2S 4块3S 每块电压都不一样 720还是很努力的给平衡呢 其实挺难为720的
