充电电流越大,电池越暴力,这个有可能,我刚看了小e自带的镍氢电上面的厂家说明,如果需要更快的充电速度和更好的表现,用1.2a充,如果需要更长的电池寿命,用不超过300ma电流充。 但是,很明显的,充电电流越大,对电池使用寿命的不良影响越大,也越难以将电池充满。 c数代表电池的放电能力,越大c数放电,输出的功率越大,但是能利用到的有效功率越小,被电池自身内阻消耗的能量越多。 电池有好坏之分,越好的电池越能承受暴力使用,暴力充电。 就这么点知识,扯初中物理,电压电阻电流关系,详细说来听听啊,就因为这个看不起人,太可笑了。术业有专攻,这点知识,看过一遍就知道了,有什么了不起的。 |
不好意思,牛B的楼主,我还真没听说过,我只知道充电电流越大,电池越快爆炸,真的是“越暴”哈哈,大电流充电带来的后果是短命,还真不知道充电电流越大,充好的电池电压就会高,会越爆,C数只是代表锂电的最大放电能力,没有C数区分,手机电池装两块上去不也一样能用吗?就是手机电池放电C数太小了,锂电到了4.2V就保护掉了,再也充不进了,难道你用10A的电流,能把一块3.7V的锂电充到4.2V以上。难道你用10A的电流能把一块手机用的电池充到很暴,我还真不信。全世界人书没读好,就你读的书多。人才。 |
本帖最后由 maxpro 于 12-3-7 13:51 编辑 回16楼点评: 暴力与否跟电池本身体质有很大关系。 一个是电池的内阻小,高负载时候自身的压降比较小,比如KV1000的电机,如果重负载时候,两块电池,一个压降到8V,一个压降到7.8V,那8V的转速要高。 一个是可持续输出电流的C数。同样容量和电压的电池,高C数的肯定是输出性能要强。 以前有个说法,说厂家标C数和内阻有关系,内阻低的就标高C数,内阻高一些的就标低一些。传闻而已,有待考证,呵呵。 另,大电流充电并不会带来高电压,LiPo标准截至电压都是4.20V。反倒是大电流冲进去的容量相比小电流要低一些,假设充电器在CV阶段结束充电电流是以1/20 Icc 为判断。用4A充电,CV结束时候是200mA,用2A充电,CV结束时候是100mA,2A充电在CV阶段,电流要降到100mA,充电器才停止。所以说冲进去的反而会略多一些,但这点点容量差异在实际使用中并不明显,油门一推,这点容量就变成浮云了,呵呵。 以前车用NIMH做动力电时候,有说法大电流冲的暴,到现在LiPo普及,没有这个说法了。大电流充电的好处就是缩短充电时间,办事效率高,如果有5组电池,用1C要冲5个小时,如果用5C,那1个小时全部搞定了。此间差异一看便知。 |
我来插两句,个人观点。 先说说电池吧,电池内部属于化学反应,放电的大小跟离子相互运动是成正比的,运动快,放电大。运动慢,放电小。电池组是由单片的电芯经过分容、配对、检测等工序;得出电压、容量、内阻、平稳性等详细数据后才焊接组合。达到每一片的完整性和电池组的一致性。电池充电同样要遵循一致性和完整性,充电时电池内部也在不断的进行化学反应,同样,充电电流小,电池内部的化学反应就慢,产生的热量很快散发;充电电流大,电池的内部化学反应就块,热量就很难散发。容易产生气体(俗称胀气)。贴中大家在讨论的一个点是:电池用大电流充电,电池就会暴力。其实,这句话是错误的,电池的放电是取决于它本身,跟充电大小无关。充电电流越大电池死得越快。就好比细嚼慢咽有利身体,囫囵吞枣撑死活该。大口大口的吃都撑死了那何来暴力之说,在这里提醒广大RC玩家。对于心爱的电池,无论是便宜的还是贵的,建议充电电流不要超过5A(比赛另说啊)市场上某些品牌电池号称可以5C充电10C充电,大家想一下5C充电什么概念,6000mAh 7.4V 60C的电池5C充电就是 6000mAh x 5C =30A 什么概念10分钟可以把6000mAH的电池充满!!!更别说10C、15C了!建议深信5C充电的玩家们,远离电池!!! 我深信大家都是以兴趣爱好来玩模型,看待模型,不要被所谓的噱头迷惑,建议大家无论什么电池请用2A充电,对电池好,安全无副作用。用高精度的平衡充电器来充电。报废的电池对环境也有影响,敬劝大家不要图一时的快感,忽略了环境、安全、金钱。 希望我的拙见大家会给予支持和补充。谢谢!!! |
