本帖最后由 卡神 于 11-11-21 19:22 编辑 ![]() 從前啊,有個小汽車。。。 ![]() 後來啊。。。。。掛了。。。。 ![]() 好了,故事講完了,下面主角開始登場了。。。 小號手今年新上市的靜態模型,1/35的勇士,碰巧拿到一盒還沒想好怎麼做,乾脆改遙控得了 ![]() ![]() ![]() 這是上面故事中掛掉的小車的變速箱,裏面只有3個齒輪,體積完全可以縮的很小啊。。。 ![]() 看看大小,齒輪重新佈局一下其實也挺合適的。。。 ![]() 再看看底盤的構造。。。我勒個去。。。還是算了。。。雖然是靜改動,我還是想盡可能地保留細節。。 ![]() 琢磨了一下,既想保留細節又想做成遙控的貌似四驅就比較費勁了,所以決定還是做成後驅的吧,發動機放在前面,由傳動軸傳動。。。。先試著做了一下萬向節,把原來的塑料零件切開鑽孔穿軸,用前面的傳動軸試驗了一下,反正這個沒有任何實際用途,只是試驗一下可行性,貌似可行 ![]() ![]() ![]() ![]() 我也真是閑的。。。。。2mm銅管中間鑽了個1.5mm的孔。。。。。呃。。。說不定以後做軸套可以用到。。。。 ![]() 前輪轉向和車輪軸承。。。。也是只做了一邊。。。。。。。。。。 和另一邊沒改的零件對比一下。。。比較蛋疼的是這套模型的車輪是不可轉動的,不過還好問題不大,應該能解決 ![]() 裝到前橋轉向座上 ![]() ![]() 轉一轉,看起來還可以 ![]() ![]() TB上買的減速電機,拆開裏面居然有蝸杆,模數0.2,不錯不錯,正好可以用來做後橋的傳動了。。。 ![]() 算了下蝸杆的減速比,比原來小車上面的小點不多,應該可以用一個蝸杆減速帶動吧。。。電機可以放在變速箱里 ![]() 大概就這麼個意思,電機軸加長以後從變速箱出來,然後由萬向節傳動軸連接到後橋,當然軸不需要那麼長,只不過留長點方便以後切割 ![]() ![]() ![]() 用銅管做的電機加長軸。。。。。。。試著轉動還是很順暢的,同心度還可以 開起來不會把軸甩出去 ![]() 爲了空間。。。已經盡可能地把地板掏空了。。。 ![]() ![]() 這是後橋部份的想法,一個蝸杆帶動車軸。。。 ![]() 於是乎後橋就要犧牲一下了,因為用的是2mm的軸,後橋要加粗點。。。。 切掉切掉 ![]() 掏空掏空。。。。 ![]() ![]() 用合適的塑料管做橋,適當放大一下,於是乎就成了這個樣子。。。 ![]() 看起來有點噁心。。。以後會處理的。。。 ![]() 然後是兩邊的軸承了,2mm的軸承,把外圈用502粘在薄膠板上面,可別把內圈也粘死了。。。。 ![]() 然後2mm的鑽頭打孔,打孔后我又用銑刀擴了一點點。。。。 ![]() 搞定。。。切下來往軸上面釘就好了。。。 ![]() 第一個比較順利,另一邊砸壞了兩個軸承。。。。 ![]() 總算裝上了。。。。就是這樣,車軸轉動自如。。。。 ![]() 用膠板把旁邊的縫補上。。。然後就可以上補土打磨了。。。 ![]() 設備到了。。。。 ![]() 2.5G舵機切掉耳朵正好可以放進發動機艙 ![]() 180mAh的鋰電也可以放進後備箱。。。。 ![]() 又想了一下變速箱,一個空心杯直驅傳動軸,傳動軸和車軸以蝸杆傳動,貌似傳動軸的轉速太高了啊。。。應該再加一組減速比較好,蝸杆減速比太大了,又不能讓傳動軸轉的太慢。。。這是TB上買的銅齒輪小電機,兩個都可以考慮下,銅齒輪的有刷小電機的轉速比較慢。。。 ![]() ![]() ![]() 這是另一種減速電機,可以拆出很多齒輪來,划算啊~~ ![]() 目前還是決定用空心杯了,不過需要有刷上面的齒輪,拆了好久都沒拆下來,而且兩個電機的軸徑也不一樣,所以只能犧牲一個了。。。。 ![]() 這些是大概可以用到的齒輪了 ![]() 變速箱零件需要打磨薄點給齒輪騰出一點空間 ![]() ~~~第一季完~~~ 到此就是目前為止的進度了,沒什麽實質性的進度,基本完全都是在驗證一些設想。。。再更新就會很慢很慢了。。。 |
