遥控设备!![]() 用461接收、hitec7950转向、7940油门、IP Lipo 2200 7.4V接收电!但舵机杯具呀! ![]() 原厂只提供K=KO、F=Futaba舵机臂 ![]() 金属设备板!大S型 ![]() 接收仓 ![]() 奇怪的位置?金属板可前后移动来对应不同舵机尺寸,但是锁实的胶孔是固定,所以上舵机要小心,先装一粒螺丝入牙两三转,再装另一角,当四粒也入了牙后,才慢慢锁实,因是胶料有韧性,不怕甩,只要不锁过头滑牙就可! ![]() 转向用7950,大力士一名! ![]() 油门用7940,高速力度平衡 ![]() 装好后舵机高过底成4mm?是,因油门舵机外移! ![]() 先装上AMB,因AMB架螺丝孔在内底 ![]() 接收用窗户防水海棉粘着底和左右两边! ![]() 在入接收仓的线槽位,很大,很难防沙,我用旧的油压气室开孔,线从中间穿过,够韧性不怕烂! ![]() 外面伸出些少 ![]() 线塞在接收前后、这样接收:前后左右下也有防震料 ![]() 油门舵机线和电池线,在AMB架下方用油喉胶码固定 ![]() 天线管切好长度,在底切一斜角 ![]() 天线就从此斜角穿入,不怕夹断 ![]() 此位加3x6mm机米,这样天线管就不会甩!说明书没提过! ![]() ![]() 在接收仓顶盖也加海棉,四平八稳了! ![]() 接收电刚好放下,平衡充插头刚在前U坑内。 ![]() 鸣 ![]() ![]() |
为了她!本预备给408的新心脏:Alpha A852厂改版引擎,只有先供她享用!处破处、爽!![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 飞轮直径 ![]() 离合甩块已有凸边、不用另加垫片 ![]() 发动机座,注意分四条、底两条分左右、上两条有箭咀提示,而全平面那边接触发动机! ![]() 正是利用上两条的不同方向和孔位,发动机可前后移动8mm配合中大齿,原厂建议:中差尽向前,即上接条箭咀向前,而且用最前孔装发动机 ![]() 因我中差座为了狗骨畅顺,推后了3mm,所以照原厂装会离合齿太前形成不能全咬合 ![]() 我需将发动机下的座,倒转箭咀向后,而用前孔! ![]() 结果能咬合大齿!箭咀向前用前孔为最前、箭咀向后用前孔会推后约3mm、箭咀向前用后孔会推后约6mm、箭咀向后用后孔会推至最后约8mm ![]() 装上油门推杆 ![]() 再检查刹车杆 ![]() |
油缸![]() 油缸盖也压花? ![]() 此油缸用油喉在内作活动性吸油、这样反车时也能吸油! ![]() 油喉就这样伸出油缸?什样接?去网站查下,很奇妙!先将油喉拉出些少 ![]() 原厂建议就这样插入曲型胶咀!但求安心,切2mm油喉套在外加固! ![]() 插入油咀,其凸边要超过外加固圈 ![]() 再返插入油缸,慢慢用力压插,直至插不入 ![]() ![]() ![]() 回压咀用螺丝锁着外盖、前为回压气孔! ![]() 怕漏气,用704硅胶在边上扫一层,千万不要阻着回压孔 ![]() 再上回压咀盖 ![]() 油缸柱(这么似厕渠 ![]() ![]() 装上车 ![]() 可左右大幅摆动吸震 ![]() ![]() |
