本帖最后由 joho 于 11-10-22 04:30 编辑 多謝大家支持! 今天因工作繁忙, 要待到現在才可以更新, 抱歉! ![]() 第8頁: C座及轉向杯 DEX-210的 C座設計是車架的一个重要賣点. 在不需更換C座的情況下提供 15, 20,30, 35度 4种後傾角 (Castor)变化. 此外, 在不需更換轉向杯的情況下, 前輪軸亦可從完全與 C座轉向軸齊平, 以1mm為單位, 直至在C座轉向軸後 4mm. 就这兩点, 足以令 2 10 成為市面上前擔提供最多調整变化的後驱車架. 大家一同看看实際操作情況. C座及轉向杯零件. ![]() 轉向杯軸芯的調整, 是透过不同的軸芯底座. ![]() 後傾角也是使用不同度數的襯套. ![]() 前軸非常輕. ![]() 留意零件有左右之分. ![]() ![]() 先把波頭裝上C座. ![]() ![]() 这組就是軸芯底座. ![]() 上面刻有數字, 很清楚看到所設定的數據. ![]() 这兩張圖很好解釋了軸芯底座的作用. ![]() 當“0” 向前, 意思就是前軸芯完全與轉向軸綫齊平 ![]() 鎖緊前軸芯的鑼絲, 記緊上膠! ![]() 轉向杯完成. ![]() C座與轉向杯之间, 上下都需放1mm墊片. ![]() ![]() 套筒可保証畅順度. ![]() 上鑼絲時一定要夠直, ![]() 完成圖. ![]() 至於後傾角是如何調整? 看下圖就明白了! 我用5度的套筒作範例. 當 “-5” 向前方时, Castor 後傾角等於 25度 (底板本身的 kick-up) “減5度”, 所以實際的後傾角等於 20度. ![]() 當 “+5” 向前方时, Castor 後傾角等於 25度 (底板本身的 kick-up) “加5度”, 所以實際的後傾角等於 30度. ![]() 再看下圖, 大家可看到套筒的內孔其實是斜的. ![]() ![]() 完成圖. ![]() 留意臂 pin的固定方法, 不再像 410般用机米了. ![]() ![]() |
非常有创意的前C座及转向杯配合方式! 这种用半圆头螺丝固定Pin的方式本人首见于D8。 |
