第一頁: 底板 Bag A 最先的工序是把底版裝好. 基本上210的底盤是由一塊 2.5mm 厚的鋁合金底板, 加上左右兩边的侧板組成. ![]() 这條坑的用處, 在安裝接收等电子件时, 你就会明白它的作用了. ![]() 底板沉頭夠深, 鑼絲就不会凸出底板. ![]() 底板前方的 kick-up為25度. ![]() 前輪的抓著力, 很大程度與这部份的阔窄有关. ![]() 第一頁所需的零件. ![]() TD, 偶然也很花俏.. ![]() 側架, 有混纖的痕跡. ![]() 这个孔, 也是跟电子件有关 ![]() 左右反相後完全一樣. ![]() 这个零件是….? TD 在210的底板前方有專门的位置放配重. 原厂op 提供 15g 及 30g. 在沒有配重的情况下, 就是用这零件把孔蓋上. ![]() 小弟習慣把鏍絲更換成不銹钢. ![]() 这裡用兩顆 3x6mm ![]() ![]() 侧板每边用4顆 3x10mm, 我一般会先把鑼絲只上小許, 待全部对齊後才每顆上緊. ![]() ![]() ![]() 留意这裡最近尾部的孔, 現階段不用理会. ![]() 底板完成圖. ![]() ![]() ![]() |
本帖最后由 joho 于 11-10-21 04:55 编辑 放好軸承後的主體, 留意軸承基本齊平. ![]() ![]() 此时可裝上波頭. ![]() ![]() Ackerman 有三个選擇. ![]() 放上套筒 ![]() 3x8mm的圓頭鏍絲, 記緊放上 0.5mm墊片 (原帶為黑色) ![]() ![]() Bell crank是以兩顆 3x18mm鑼絲構成. 我会先把兩顆鑼絲穿过補強碼. ![]() 再每邊加上 0.1mm的墊片. ![]() 穿过 bell-crank, ![]() 再每边放上另外兩塊 0.1mm墊片. ![]() 这裡要注意. 由於底托有一定角度, 上鑼絲时必需小心並肯定垂直. ![]() 把補強碼輕輕按貼 bell-crank, ![]() 最後才上緊鑼絲, 上緊後稍稍往回鬆一点, 以肯定 bell-crank左右擺动順暢. ![]() 若一切正確無誤, 鏍絲是会穿过底座的. ![]() 完成圖. ![]() ![]() 三顆 3x6mm鑼絲, 整組 bell-crank已裝上車架. 留意底板留有孔位, 讓穿过底座的两顆鑼絲定位. ![]() 这三顆鑼絲, 先不忙上緊. ![]() |
