发表于 11-9-3 13:35:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
20141119 重新编辑更新
游戏感受:
画面质量,比旧版的VRC好很多。细腻度较高,因此对硬件的要求也比上一版本要高。
操控感受:比上一版本感觉有质的飞跃。和真的电房操控上非常相似了。不过关于VRC,我个人感觉依然是重在练习一下走线和稳定性。马达王都说了,你能做到8分钟每圈误差0.3秒再来谈其他。
游戏细节方面,做得比较足,PIT位桌面任何东西都可以动,不过貌似也没什么好干的。
商业运作:
VRC PRO版可以说是商业味十足,默认免费的物品和赛道有限(8条免费赛道和5辆免费车子),你想要换设备,很多好的都是要付费的。例如要换一台貌似是SMOKEM版的417,需要8欧元,可是要买一个LRP PULSAR3充电器只要0.5欧,至于是贵还是便宜就自己衡量了。另外越野车也是需要另外收费才可以使用。
如果只需要正常运行游戏,不要求换什么特别东西,是免费的。当然游戏里面也有一些其他的免费设备可以换。
【以上是废话,下面才是正题】
要玩VRC PRO,首先你需要一台配置够高来运行VRC PRO游戏软件的电脑。
然后是注册VRC PRO账户,注册之后会有下载链接,下载安装。默认使用键盘进行游戏。
注册教程 http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382024
如果需要使用我们的遥控器来控制游戏,那么还需要购买VRC公司出品的VRC-3NT转换器,连接你的接收机,然后用你的遥控来控制电脑游戏中的车子了。
购买链接:http://item.某宝.com/item.htm?id=3137187370
转换器接线示意图:
1. 转换器有2根线,其中一根接到接收机的舵机通道,另一根接到接收机的油门通道
2. 进入游戏后,如果油门与转向反了(即游戏中油门扳机控制方向,手轮控制油门),那么把插到接收机的2根线对换一下位置,再重新校准即可
3. 电脑的USB会向接收机供电,严禁再往接收机上插油车的接受电,否则烧转换器
转换器与接收机接好之后,插上电脑的USB口,电脑会自动安装WINDOWS自带的标准驱动程序,不需要自己搜索驱动,如果你的电脑无法安装驱动,那么请检查是否电脑过分精简了。
默认使用键盘控制的,切换为VRC-3NT转换器的方法为:
运行VRC PRO,进入游戏界面之后,点Options字样,找到Control Options,然后在Select Controller里面选择Virtual RC USB 就可以了。
当然windows还存在校准遥控设备的问题。在控制面板中的游戏控制器里面找到VRC的控制器,进行校准。当然需要先把USB控制器插入电脑完成驱动的自动安装,以及需要连上接收机,并打开遥控器。
校准方法1:在游戏选择转换器的界面(本文后面会有说),有个绿色的Calibrate图标,点击它,就会跳出游戏控制器小窗口,点击属性=>设置=>校准(C),然后就是下一步下一步之类的,到X轴和Y轴的时候,把遥控器的油门和转向都分别全行程一次,继续下一步之类的就完成了
校准方法2:Win7用户请到控制面板=>硬件和声音=>设备和打印机=>Virtual RC USB,然后对其右键=>游戏控制器设置(G)=>属性=>设置=>校准(C),然后就是下一步下一步之类的,到X轴和Y轴的时候,把遥控器的油门和转向都分别全行程一次,继续下一步之类的就完成了
以下是游戏运行的一些过程以及操作说明
启动界面:
几乎每次启动都会自动检查更新,如果有更新,就会自动下载,天朝的网络比较慢,各位耐心等待
都检查完没问题,就可以点击橙色的 Start VRC按钮开始启动游戏,启动过程也比较漫长
首次进入游戏的话,还需要输入注册名和密码,前面已经说过怎么注册的问题了。输入过一次,下次进入不会跳出这个界面
游戏的主界面
主界面各功能说明:
上方按钮:
Practice 练习模式
            ***这个是主要玩的模式,进去之后,点Start Race就可以开始了。要退出可以按键盘ESC按钮或者点界面右下方的Abort图标
Time Trial 时间挑战模式
Event 查看网上的对战事件
Multi-Player 多人联机模式
Replay 观看回放
Car Set-up 车辆设置
下方按钮:
Select Track 选择赛道
                 ***如果选择了不同赛道类型,车型会自动切换,例如选了越野场,会切换为短卡;选了平路场则切换为平跑
Select Car 选择车辆
                 ***选好赛道之后,可以在选择车辆里面选择对应的类型,如1/10电房,1/10油房,铲车之类
Accessories 附件: 就是选择摆放在主界面PIT位上的小东西
Accounts 账户功能,可以进去之后选择其他账户或者删除添加账户之类
Options 选项,游戏的显示,声音,控制器之类的设置都在这里了
Credits 制作人员,这个就是制作组的人员清单
Exit 退出游戏
作为官方合作商家,祖国内地以及HK的玩家,会不定时看到我店的页面出现在游戏之中
Practice练习模式界面
在任何可以控制车辆的界面,包括练习模式,或者多人联机模式游戏开始之后,都可以使用以下键盘上的功能键来切换一些基本功能,常用如下:
F1 调出帮助菜单
F2 切换视觉镜头
F3 切换控制者在操控台的视觉位置往左走,有10个位置可选 (Shift + F3 可以反向切换,即往右走)
Ctrl + F10 开始游戏录像
Ctrl + F11 结束游戏录像并保存,可供Replay回放观看
标准键盘右侧数字键中的 【 + 】键用于拉近车辆视觉
标准键盘右侧数字键中的 【 - 】键用于放远车辆视觉
键盘ESC键或游戏右下角的Abort图标,用于退出当前游戏模式
在Multi-Player模式中,多人游戏的时候,按键盘T键可以输入聊天内容进行聊天
Options游戏选项说明:
重点说Control Options,也就是控制设置
Select Controller 就是选择控制器,默认是Keyboard键盘,有转换器的选择Virtual RC USB就是我们买的转换器了。如何校准在本文前面已经说过
Current steering 目前转向手轮位置
Current throttle 目前油门扳机位置
Open windows controller dialog 打开系统游戏控制器窗口,就是之前说到校准的窗口
steering exponential 转向舵机曲线,负值越多,转向前段反应越慢后段越快;正值越大,转向前段越快后段越慢
reverse steering 如果你遥控打左,游戏往右,就把这个OFF的地方点一下变成橙色ON就是反过来
throttl/brake exponential 油门/刹车曲线,跟舵机的一样道理
reverse throttle 如果你遥控按油门前进,车子刹车或者往后走,而你按刹车或倒车时车子才是前进,那么就需要把OFF点一下改为橙色ON
以下简单翻译一下其他选项的中文大家自己对照去根据需要设置
graphic options 显示效果设置,显卡强劲的可以开比较好效果
sound options 声音选项
advanced sound options 高级声音设置
control options 上面说的控制选项
camera options 玩家看车的镜头设置
race options 玩车的一些基本设置,例如每次练习的时间多久之类
other game options 其他一些杂项
如游戏出现闪退之类的问题,下次启动时,会出现类似下图这样的恢复设置的按钮,建议一个个试一下是哪个的问题
如果是出现系统错误提示,那么则需要自己百度一下提示的错误文字看一下是什么问题。
一般常见是显卡不支持,或者缓存不足,硬件过低,或者系统某些文件丢失之类的,需要自行对症处理。
以下是一些游戏的其他截图
RANKS 超级元老 发消息
发表于 11-9-3 13:44:21 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
哟。还以为晚上才发帖呢。。。。
HONDAGO  感觉缺乏真实感!比不上PS3的GT5!  发表于 11-9-4 17:09
yst  我爱点评,鲜嫩多汁的灌汤包。。。  发表于 11-9-3 13:45
janhen 长老 Fans 发消息
发表于 11-9-3 14:15:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
上几个月去意大利玩,成日吃雪糕,每个都是5欧,看到这个又是5欧,心里都比较平衡
天奴 元老 Fans 发消息
发表于 11-9-3 14:48:19 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
羡慕啊呵呵凑字
cw036 超级元老 发消息
发表于 11-9-3 15:29:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东
打风落水都可以玩车啊。。。。。。。。。。
发表于 11-9-3 15:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
1:界面比VRC漂亮多了
2:强大的BUGGY ,TRUGGY,MINIZ和18仔在哪里?
3:桌子上的东西全部可动吗?
4:貌似车场是不让带酒滴啊~
nicholas_dc 论坛元老 发消息
发表于 11-9-3 15:45:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
PK咯,看来这是宅家的好东西!
chu97  我看很多玩RC的都宅宅地,这下完了,宅上加宅。  发表于 11-9-3 19:49
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 11-9-3 15:50:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
酒后驾车了.....哦天啊...找个高人破解它
chu97  支持,符合国情。。。  发表于 11-9-3 19:49
lczhmone00 高级 Fans 发消息
发表于 11-9-3 15:52:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
求破解啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 11-9-3 16:14:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
VRC-PRO是暂时不可能破解的,因为所有东西都是必须通过“在线购买”才能获得。
chu97  靠,你拿东西还毒害人,却说解药不容易弄到的,你完了  发表于 11-9-3 19:51
