zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 11-7-29 13:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
正文开始前先小小的BS一下论坛的上传功能,每次穿完了就看不见了,一定要重新进入编辑模式才能添加图片到帖子。。。。我就202kb。。。。。不让我传上来。。。。。
——————————————————————分割线——————————————————————————————————
第四步:喷漆
前面做了这么多的准备,几乎全部都是为了喷漆,毕竟喷漆是做壳过程中最重要的步骤了,它将直接影响到最后壳的表现。
下面就来具体讲讲喷漆
首先是漆的选择,目前比较主流的是田宫的PS喷灌系列,差不多有60种颜色。具体的信息模友们自己去查吧。这种漆的优点在于使用方便,颜色丰富,最重要的是漆膜的附着力很好,就算撞车了也不会掉色,(这也是我不推荐用一般的油漆来给车壳上色的原因,他们的附着力都没有专用的好,很容易掉色,当然也有一些很便宜而且附着性也很好的漆,但本人不是很了解,再次也不予讨论了。)单次投入也不是很大。缺点是味道大,而且喷罐也不方便做精细的分色和柔化边缘。
还有一种是  faskcolour 也不知道拼写是否正确。记得是美国的牌子,水性漆,味道不大,附着力也不错。要结合喷笔使用。大陆似乎很少有卖,本人也没有用过,留给模友们自己涂探索吧。
好了,漆的选择说完了,下面简单的讲一下发色。
发色还是很有学问的,我也是只知其皮毛,举例来说,像比较明亮的颜色或是比较浅的颜色,比如说黄色和红色,他们的遮盖力比较差,简单说来就是会透光,如果只喷这一种颜色,事后就会发现颜色比你所需要的要暗一些。怎么说呢,你要是在一个灰色的平面上喷了黄色,那么光照射过来,由于黄色遮盖力比较差,只能反射一部分黄光,而其他的就射到了灰色的表面上,接着反射出来的光就会暗一些,2种光混合在一起,就会导致整体的发色有偏差,所以,要通过打底来消除这种现象,方法就是把上文中的灰色换成纯白色。这样发色就会更加美观。(我也不知道我讲清楚了没有,这个自己理解很方便,要说就不是那么容易了)
反正说到最后就是颜色比较浅的要用白色(PS-1)来打底。
还有就是金属色系,他们的遮盖力也很一般,个人比较习惯用黑色(PS-5)来进行打底。顺便说一下,由于软车壳的喷漆是喷在内部的,所以打底的颜色要最后喷。
去喝杯水,待会讲喷漆本身
jacklesun 元老 Fans 发消息
发表于 11-7-29 13:46:06 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这个帖子必须得顶,对新手很有帮助!!收藏了
zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 11-7-29 13:48:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好,开始讲喷漆,先说喷罐的握法,喷罐有2种握法,我在之前的图片里面有提到,一种是通过拇指控制,一种是通过食指,前者不易疲劳,后者可进行更加精细的操作,我会在2个手法之间切换,保持手指的灵敏度。
那个,应该没有人不知道喷罐是喷在里面的吧。。。。。。
突然想起来漏讲了一点,就是喷漆的防护,喷漆味道很大,一般至少会用一副口罩。理想的装备是防毒面具+防护眼镜+手套,本人尚未买眼镜,用的防毒面具,感觉问题不大。当然这个是更具个人对这个问题的重视程度决定的,毕竟这些东西合起来够再买一个壳子了。
接下来说喷,我个人习惯用一只手拿着壳子来喷,当然也有别的方法,因人而异啦,怎么方便就怎么弄好了。
喷漆的要点么,感觉距离和速度都不是问题,就是不要对着一个地方喷,要十分小心溢流。一般感觉漆面湿润就可以停手了,不要再往上喷了。
此外要时刻检查有没有没喷到的死角,一般容易出现在轮框的几个角和有较多凹凸细节的地方。
金属漆不是很好喷均匀,要多加练习掌握一个合适的深度。要点是均匀。不用太担心透光,因为后面会喷黑色打底。
另外不要太心急,静下心来慢慢弄,尽量在白天空出一段比较长的时间来弄。
等一层干了再喷另一层。
先喷深的,再喷 浅的
喷好后,第二天再撕遮盖纸,和做其他处理。
大概就是这么多了,以后想到再补充
然后还有撕遮盖纸,贴纸等步骤,请继续关注!
sdkfz186 金牌 Fans 发消息
发表于 11-7-29 16:17:42 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
"我的标准是可以插进去但是又比较紧",LZ,我承认我邪恶了。
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-7-29 16:51:15 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
楼主的帖子有些乱,精华贴的行文格式是有要求的。直播这样的形式看起来太累。
楼主最好可以编辑一下,放在一个楼里。虽然可以使用只看该作者,但是仍会带来不便。
楼主精神可嘉,谢谢你带来的分享
zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 11-7-29 17:31:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 fwzflqwer 的帖子
好的,待会我试着弄一下
发表于 11-7-29 17:39:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
er7141206 元老 Fans 发消息
发表于 11-7-29 19:44:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
做的真精致 真精细···
liubinsteel 高级 Fans 发消息
发表于 11-7-30 11:49:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的壳让我给糟蹋了
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-7-30 21:19:17 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
楼主辛苦了
