最近翻到一个地方 有很多很实用的小技巧哦 比如说这篇:http://www.rcfans.com/bbs/portal.php?mod=view&aid=5367 万向传动轴的装配 我们强烈推荐在万向传动轴的联轴器上使用HUDY的“石墨润滑脂”(#106210),特别是在前轮的传动轴上。 如果不加润滑脂,当转向打满的时候,轮子因此产生震动。 因此,在这个部位涂上润滑脂,消除震动是很重要的,对过弯的稳定性和抓地力都有帮助。 装传动轴的时候,首先把上好润滑脂的联轴器塞入孔内(如图)。 然后装入插销,链接传动轴和轮圈驱动轴。 在内六角的机米螺丝上使用螺丝胶是很重要的,否则机米螺丝可能会脱落。我们在螺丝表面涂一小滴中等浓度的螺丝胶(蓝色)。 在拧上机米螺丝之后,把溢出的螺丝胶擦去。 |
稳固的天线 很多赛事是这样终结的:那根该死天线管意外的脱落,然后缠进轮子里,再然后轮子把天线整个拔断,再然后...Game over... 如何防止这种惨事发生呢?在你的车架上装一个金属的箍紧式天线座吧。这个装置可以把你的天线管箍死,使比赛更安全。当然在时间仓促的情况下我们也有简便的解决方法,就是在原来的天线座里面滴一点胶水(不要太强力的那种),效果也很好。 天线末端也必须固定,您可以使用的橡皮帽,或者一小段油管,或者一个密封圈(O-ring)来完成这个任务。
