今天在5IMX论坛上得到Himalaya 朋友的回帖 在这里感谢他的回答 转帖内容如下: Himalaya 中将 10楼 大 中 小 发表于 2011-5-27 12:29 只看该作者 *) 误差有正负,这里负的比正的好,比如 4.185V 比 4.215V 对电池更有利。 *) 充完比4.2V低,不完全是电池“掉电压”,CC-CV充电机理在这里起了作用: 充电结束瞬间,电流并不是0,而是某个值,各厂不同。多数是 I/20,快充方式也有 I/10的、I/5的,(I=初始充电电流),某些厂牌(如FMA)甚至允许你自行调节。 这个“尾电流” 乘以 电池内阻造成的压降造成了电池的实际端电压比4.2V略低。 简单的公式: V = I * R 。 式中有两个乘数,意味着内阻(R)越大的电池这个现象越明显,设置充电电流(I)越大这个现象越明显,“掉电压”越多。 |
