本帖最后由 laofeng 于 11-5-22 21:18 编辑 我的是EOS 720i DUO3 5500 3S电池充满提示音后等待一会 让充电器多做做平衡 调到直接显示所有电芯电压的那项看到3个电芯均为4.2V 在充电器已经不在做充放电平衡的情况下 取下电池用精准的万用表测量 三个电芯均为4.185 V 这个到出奇的一致。。。。 问题是在查看电芯电压的菜单看到均为4.2V 可查看电池总电压的时候 却显示真实的电池电压 4.185*3=12.55X(X为毫伏 这个量级的数值与万用表有些许出入) 所以弄不懂 。。。。。。 主菜单按上下键调出 微调满电截止电压的那一项 可以 以5MV的间隔进行调节 上按三下 上调15MV 变成: TVC=YOUR RISK +15MV (4.215Vc/C) 这个时候充满电并平衡稳定后 查看电芯电压 发现三片电芯均为4.215 而查看电池总电压则正好为4.2V 用万用表测量每片电池也在4.205到4.202左右 请问有经验的大侠们这个怎么回事呢 或者这充电器有什么其他需要调节的选项 或者我干脆就不会用? 还是我的充电器就是不准确的? 别人有EOS 7520i duo3的朋友你们的充电器在默认4.2V截止电压的时候(+0MV的时候) 是否充满电后可以达到4.200V? 补充一下:两个充电通道 都有这个问题。。。 |
首先 感谢回答。。 不过我说的这个是充电器内部的问题 另外已经排除自放电 假如实际到4.2V 拿下来后不可能马上自放电超过0.015V 就是说充电器显示每片都满电4.2V 但拿下来 用表测量 或者不拿下来的调到查看电池总电压这一项 充电器和万用表都显示总电压为12.55V左右 也就是单片电压4.185 这个问题比较困扰 。。。 可调高微调电压0.015V 变成 4.215V截止的话 充满电显示4.215 然后再到总电压看 或者用表测量 就刚好是每节4.2V 总电压12.6V 真是的搞不懂 |
