本帖最后由 laofeng 于 11-5-26 21:12 编辑 哈哈 算你的万用表狠。。。 你的充电器应该还不错的 我刚才测试了下 如果充满电的话不从充电器拿下来也不按停止键 直接用万用表测量 则跟充电器电压比低0.01V 绝对接受! 电池拿下来万用表测 也跟在充电器上测一样 比刚才充电器显示的总电压低0.01V 如果不是刚充好而且还没有按停止 的电池,比如直接拿块电池上充电器查看电压 那么此时充电器的电压跟万用表比 高0.034V。。。 看来 刚刚充满的电池不要拿下来直接查看总电压 还算准确的 比准确值只高了0.01V 问题是 明明查看3S电芯全部4.2V 而调到总电压查看的话 就是12.575.。。。。。 hyperion充电器真诡异 难不成人家觉得差一点点就满电比足足的满电要对电池好一些? |
