Break In的老调新谈
查看: 20463|回复: 38|   [复制链接]
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-4-25 12:27:08 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
前一阵引擎拉缸了,遂换了中阳GP29的缸头
因为心急,而且没有太多场地去磨合决定去尝试下“BAJA暴力磨合法”
具体方法大家可以使用论坛搜索
我的磨合方法,怠速20分钟,然后按文章的步骤磨合。
磨合以后跑了两箱油,打开缸头是如下状况。
(排气已经彻底清洗,空滤上油,没有越野,只是一次草地,一次柏油路)
用图片说话,是否使用暴力磨合法请三思
活塞没有任何拉伤,或者划痕,但是缸体的就很明显了,可能我是极个别的例子,但是也说明暴力磨合有风险
至于说不暴力磨合,会拉缸,这就有些夸张了。恰恰是暴力磨合会对缸体造成硬性损伤
想想也能明白,机械的东西硬碰硬,损伤肯定厉害,慢慢来就不会了
========分割线=======
什么是磨合,顾命思议,就是让全新引擎进入正常的工作状态,英文名称:Break In
这里有一点很重要的概念要搞清楚,Break In只是带引擎进入正常工作状态,磨合的好坏会影响到发动机以后的工作状况,但是绝对不会因为使用某种方法而使得1的发动机表现出1.2的性能,切记!
磨合正如龙王所说,一定要耐心磨合,不要偷巧。但是也不能进行过度的磨合,随着发动机制造工艺的提升,我觉得已经不必要再进行过于精细的磨合了。早期的2T发动机因为制作工艺所限制,缸体会有极小毛糙的地方,所以必须精细磨合。但是现在的工艺已经几乎杜绝这种状况的出现了。(个人观点)
个人所使用的磨合方法,怠速磨合半箱油箱油(不刻意富油磨合),然后让发动机熄火(15分钟左右熄火一次)。待缸体完全冷却以后,再着车,让引擎怠速5分钟,至此开始下地低速小跑,大概1/3箱油,然后就是低速和中速的磨合,期间偶尔拉下高速,但是切记不要长时间拉高速,拉高速只是帮助排出缸体内没有燃烧的机油(此时应该能看到明显的烟)
这个过程结束以后磨合就算完成了。所以总的来说磨合就应该是一箱油的事情。
这里要特别感谢“genius”的外文翻译资料,有对比才有学习。
如果对于这个过程有疑问可以查下两冲摩托车引擎,原理和BAJA的基本一样,但是对于摩托车引擎的研究比BAJA而言就多太多了。
不用太细心的去磨合引擎,因为2T发动机本身的工作原理,和次品率高注定2T发动机本身就是个消耗品,过度的磨合反而让引擎受伤,因为磨合,或者低速都是燃烧效率不高的。
至于暴力磨合,文章里提到的方法还是觉得不妥,前戏不足,润滑不够,容易受伤。。。。
鬼佬敢不磨合就下地跑,或者是暴力磨合,究其根本是因为缸头的价格,一个缸头和活塞29CC的售价在70刀左右。我所在的组织里鬼佬也是不怎么精细磨合,一个缸头烧最多50L油就换了,但是咱们没这么有钱,一个缸头得尽量玩的久,所以也需要一个相对耐心的磨合
有人说磨合要富油比较好,但是经过4个引擎的磨合以及一些资料的佐证,富油磨合会让活塞环压力大于平常,使活塞环和缸壁的摩擦力增大,反而不利于磨合。
磨车时期 FB 1:25;FC 1:30;FD 1:35,正常使用事情 FB 1:30;FC 1:38;FD 1:45。机油比例高的效果和富油是一样的。(机油比例来源于龙王顶置贴)
我觉得正确的磨合办法应该是在化油器默认状态下着车,着车以后进行低速油针的微调,找到高亢点以后往回转5分钟,不要刻意去调的富油
以上内容都是个人看法和总结,欢迎交流拍砖
写在最后:有问题多看顶置龙王和明雨的教程,汽油区的顶置贴是RCfans里涵盖内容最为丰富的,几乎所有问题都能找到详细,合理的解决办法。这些办法都是经过实践,证明可行可靠的,所以完全可以信赖。
玩车要注意保养,模型也是车,暴力点可以,太暴力要坏
不爱护只操不耐心保养,还不坏,那不是BAJA,是充气娃娃=。=
该贴已经同步到 fwzflqwer的微博
thx118 论坛元老 发消息
发表于 11-4-25 12:41:50 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
看了受益匪浅啊!是沙发吗?
yx75535503 长老 Fans 发消息
发表于 11-4-25 12:45:35 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
SF   是我的吗
发表于 11-4-25 12:46:49 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
希望龙王也给点
对现在的发动机   地一些      磨合方法   意见
原来的    时间有点太早了
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-4-25 12:48:38 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
最近研究下2T发动机,看了点资料,机油比例低(比如1:45的用1:25跑),富油,都是很影响发动机寿命的
发表于 11-4-25 12:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
本人的中央29
也不是   很细心的磨合
怠速1箱
之后就下地中速越野了(也不算越野就是不算很平的草地)
现在感觉  发动机   也不错
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-4-25 12:54:48 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
回复 yx75535503 的帖子
毕竟保守磨合太费时间了,不划算,而且效果不一定很好
a870932961 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-25 13:09:04 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
嘿嘿顶下~我没车,不过也觉着暴力磨合不太可取~:em11:
wawangwa 论坛元老 发消息
发表于 11-4-25 13:33:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
外国人相对这点模型费用很吃得消,咱们得靠经验和实践,很赞lz对rcfans负责的态度,再问29的缸头和活塞哪里买的多少米?pm一下,网上几十块钱的?
fwzflqwer  DDM买的,详情可以自己看  发表于 11-4-25 13:40
骑行者 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-25 13:45:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
耗子与木木两位技术控的学术交流,先顶再拜读!
