这个时候,不可以不说两句了。作为一个新手,看到你的论调,立刻出去随便买3个手机充电器回来串起来就去冲,怕是很严重了。烧电池是小,伤了人就大了。 我设计过充电器,方案很多,有用充电专用IC的,也有非常简单的就是一个变压器。用专用IC的,充电电流不会大,这个勉强可以使用,但是就是一个变压器的,就是完全依靠手机电里面的保护板的,如果就是使用这样的变压器就做为RC充电器,电池不死才怪。 我不是说你讨论有问题,大家讨论是好事情,但是说出来的观点要负责任。不清楚就别说,误导是小,伤害到人就大事了。这里的朋友不是都是用钱砸出来的,都是实践出来的。正所谓隔行如隔山,收音机的技术不是说不好,但是不可以简单搬到RC里面。 说回来,不用平衡线进行充电,不是说不行,还是说电压的精度,如果你可以控制精度很好,那就没有问题,但是精度这个问题就是很难控制的,你直接用万用表一刻不离地看着,这个可以,但是考虑到人力物力,这个不太现实了。 |
