本帖最后由 joho 于 11-2-11 02:35 编辑 各位看倌久等了,今日工事煩忙, 很晚才回到酒店, 马上开工! 第一部份:中限滑+差速 DESC-410R的中差速設计挺有特色, 是把牙差结合限滑的產品. 但大家注意, 原厂是需要你自行購買牙差內的小齒, 才可以組裝成一个完整牙差. 附件完成後只是一个限滑. 由 BagA开始. ![]() Bag A的內容物. 原厂帶有兩個大齒, 一隻是普通的 48 pitch, 另一隻是Module 1 (常見於 1/8电Buggy). 由於小弟会使用550的马達, 所以選擇了 Module 1. ![]() ![]() 先组裝速差的部份. ![]() 若你要組裝完整的牙差,你需要另行購買这份零件. ![]() 先放上軸承. ![]() 410R採用X-Ring, 非一般的o-ring. 先把 X-Ring塗滿防漏油脂.若你不打算组裝一隻完整的牙差, 可跳过这一步 ![]() 把X-ring放入差速壳. ![]() Out-drive也塗上一些防漏油脂. ![]() 介子也有正反面.光滑的一面, 面向 o-ring. ![]() ![]() ![]() 原厂沒有跟細牙,跟來的是这份零件. ![]() 留意这个十字型零件也有方向性. ![]() 留意放入差速売时零件方向. ![]() 完成後應是这模樣. ![]() 差速蓋, 同时也是限滑的壓力片. ![]() ![]() 这个零件不要弄錯,六角型那边向差速売方向. ![]() ![]() X-ring的處理方法與之前一樣. ![]() 當心油脂不要碰到这面.最理想是用 cleaner小心抹淨. ![]() 完成的差速売部份. ![]() |
本帖最后由 joho 于 11-2-11 02:34 编辑 大齒注明是 “Module1” ![]() 放上限滑片 ![]() 小心限滑片的位置 ![]() 也用cleaner抹淨所有油脂, 保証限滑正常作工. ![]() 預壓弹弓,必做的动作. ![]() 放入彈弓,留意弹弓是否可順暢放入. ![]() ![]() 这时可放入軸承. 說明書說间距應调整為3mm, 卡尺給大齒頂着,怎樣量度呢? ![]() 辦法还是有的,先量度这部份的高度. ![]() ![]() 再裝上彈弓頂,量度此间的距離 ![]() ![]() 兩者相減,3mm就对了. 加上鑼絲膠,再把第二个彈弓頂裝上, 兩者緊逼就不会容易翻鬆了. ![]() 最後放上橫pin, ![]() 加鑼絲膠 ![]() 完成! ![]() ![]() ![]() |
