[电子设备] 分享电源插头的接触电阻测试数据
查看: 5575|回复: 14|   [复制链接]
富兰克姚 RC 新手 发消息
发表于 11-1-28 10:17:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
       我的老车子上以前一直用的都是大田宫头,后来发现电流大了,电机换大了插头烫的很,所以后来就买了XT60插头,全换上了,换之前测了一下接触电阻把数据跟大家分享一下。
测试方法:加5A的直流电流,用6位台式数字万用表测插头两端的电压(还没包热缩管,电流在电线两头加,而电压在插头焊点上测)。
实测XT60的接触电阻在0.31-0.35毫欧(每个略有差异)。
对比测了一下大田宫头的接触电阻在2.2-3.6毫欧。
又找了几个普通的T头测了一下,基本在1.2-2.3毫欧。
根据欧姆定律就可以算出可以承受的连续电流了,我认为插头的功率一般不宜超过2瓦,极限情况下也不应该超过5W,以2W估算基本就是XT60可以承受连续电流大约80A,普通T头40A,而大田宫不宜超过25A。
PS:顺便测了一下14号导线,同样是14号的电阻竟然可以相差一倍。
RANKS 超级元老 发消息
发表于 11-1-28 10:31:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
田宫头一般都扔掉换T插吧。T插世界冠军们以前不也跑3.5 4.5的么。好像去年HARA拿TITC冠军的时候就用的T插
hkwcc00 超级 Fans 发消息
发表于 11-1-28 10:36:44 |显示全部楼层 来自: 中国香港
早已放弃田宫头换T插
发表于 11-1-28 10:37:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
无所谓了,开车的技术远比那点内阻重要。
ibukifuko 超级 Fans 发消息
发表于 11-1-28 10:46:49 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
田宫插用在平跑个人感觉上感觉还没有出国太严重的事情
有一次用在大脚上差点烧化了
发表于 11-1-28 15:56:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 11-1-28 18:10:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
看过一本模型书,里面说田安全电流25A,T 50A 4mm香蕉100A
jetta_lx 长老 Fans 发消息
发表于 11-1-28 18:25:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你的测试方法没有着火就已经是万幸了,电流都是要有负载的电路才能测~~~~~~~ 在说你用万用表测阻止不就行了,但是一般的表没有那么高的精度
hongzyzy  你说的不对,毫欧是不能用一般万用表点阻挡测量出来的。楼主方法正确。  发表于 12-10-6 20:38
富兰克姚 RC 新手 发消息
发表于 11-1-30 14:09:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回楼上!我是用稳压直流电源给的电流,电源可以限流,所以没有危险,目前的万用表都没有这种精度,而且万用表本身的表笔和线的电阻都比这大多了,没法测。
hongzyzy  你做的对,楼上的一看就不懂。  发表于 12-10-6 20:38
富兰克姚 RC 新手 发消息
发表于 11-1-30 14:10:17 |显示全部楼层 来自: 中国上海
俺是新手,不知道这个该发到这个区,给管理员添麻烦了!不好意思!
