本帖最后由 清风识字 于 11-1-17 13:04 编辑 这个问题是两面性的。尺寸一定kv值一定的马达在不同电压下电流肯定不同,电调支持的电流不够,电调肯定烧!另一方面就是马达支持的转速上限,这个决定于马达转子的制作工艺。无刷马达是磁钢在转,转速太高离心力一定会把磁钢甩爆。现在四磁极以上的马达又有新问题,很多马达是用缠纤维浸胶的工艺棒住四条磁钢,这种工艺是最方便简单的。但是胶温度越高越软,纤维强度不好会断。所以转子转速一高磁钢不爆也会被被甩开了。大家可以拆开自己的马达看看,大部份都是这种结构。我以前跑船的时候用的马达转子制作工艺就不一样,多磁极磁钢是铆合在转子上的3600kv的马达6S正常工作。(貌似这种工艺制作的会比较贵,应为难度大) 所以你要暴力就换个大电调,加一个转子磁钢是铆合结构的马达吧。你用起来极限会高很多。 |
