小弟请教
查看: 3914|回复: 11| [复制链接]
a280zzy 高级 Fans 发消息
发表于 10-12-9 03:18:50 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
油门行程设置
拔掉所有马达上的任意一根线,以防车子走动
接上电池,当然要有足够电的
开遥控器,扳机停在自然中位
按住电调上的开关按钮,注意是按住,指示灯会先亮绿灯然后转红灯,转红灯后马上松开按钮
稍等片刻,指示灯将红灯闪烁一次,此时将扳机拨到最大油门处,并保持扳机在最大油门点
稍等片刻,指示灯将红色闪烁两次,此时将扳机推到最大刹车处,并保持扳机在最大刹车点
稍等片刻,指示灯将转绿色并保持常亮,此时设置完成,松开扳机,在自然中位就可以了
(设置过程中如有任何弄错的,请拔掉电池,等待片刻之后接上电池重新设置)
模式设置
电调内置3种模式,分别是:
a. 运动模式:100%前进+100%刹车+100%倒车
b. 竞赛模式:100%前进+100%刹车,无倒车
c.  训练模式:50%前进+100%刹车+50%倒车
选择办法(其实很简单,就是按住那个按钮而已,遥控开关无所谓)1. 接上电池
按住按钮,不要松开,看指示灯的状态。
指示灯的状态顺序:先是绿灯常亮表示正常开机,然后转红灯常亮表示进入油门行程设置,然后转不同次数的红灯闪烁
闪烁次数表示当前的模式:闪烁一次表示a. 运动模式;两次表示b. 竞赛模式;c. 训练模式
需要哪个模式,就在该次数的红灯闪完之后松开就可以,如果三次还不松开就会返回闪烁一次,总之就是不断的循环1/2/3次,直到你松开手选择一个模式为止。
电池低电压保护设置
先把电调打开 在开机状态下 长按(一直按大约十二三秒,没响就不松)会听到响(音乐)你会发现电调的指示灯变色了    绿色代表有低电压保护  红色代表没有低电压保护
发表于 10-12-9 09:03:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
